Gość stachu Opublikowano 26 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2011 witam mam problem z moja calibra chodzi o temperaturę 95C I cały czas wskazówka pulsuje w gorę i w dól a gdy włącza się wentylator to zbija temperaturę ale nie do tego stopnia żeby się wyłączył i chodzi cały czas wymieniłem termostat,pompę wody i czujniki nic nie pomaga nie wiem o co chodzi za mały obieg?pomocy bo nie chce przegrzać silnika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47697-wentylator-po-w%C5%82aczeniu-sie-nie-wy%C5%82acza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mech. Opublikowano 26 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2011 Decydującym elementem, który reguluje temperaturę silnika jest termostat. Ja miałem ostatnio taki ciekawy przypadek. Wymieniałem rozrząd w moim oplu i przy okazji wymieniłem termostat na nowy. Zrobiłem to profilaktycznie bo żeby wymienić termostat trzeba rozkręcić rozrząd. Termostat kupiłem francuski Vertix, Miał byc dobry. Okazało się , że silnik się grzeje. Kupiłem nowy termostat tym razem firmy weler( sorry nie pamiętam jak się to pisze)podobno najlepsze. Też okazał się zepsuty ( facet w sklepie stwierdził że ostatnia reklamacja była 7 lata temu ) . W efekcie założyłem stary. Nie będę tu pisał ile razy rozkręcałem ten rozrząd zaczym doszedłem do tego, że to termostat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47697-wentylator-po-w%C5%82aczeniu-sie-nie-wy%C5%82acza/#findComment-415494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość stachu Opublikowano 27 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2011 (edytowane) termostat mam niby dobrej firmy to vagler nie pamiętam jak to się pisze bez termostatu normalnie wiatrak zbija temp. i się wyłącza ale gdy jadę to wskazówka od temp. spada aż na niebieskie pole i co mam zrobić z ta temperaturą a i dodam ze to już 3 termostat i dalej to samo Edytowane 27 Listopada 2011 przez stachu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47697-wentylator-po-w%C5%82aczeniu-sie-nie-wy%C5%82acza/#findComment-415521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mech. Opublikowano 27 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2011 W dniu 27.11.2011 o 09:01, stachu napisał: termostat mam niby dobrej firmy to vagler nie pamiętam jak to się pisze bez termostatu normalnie wiatrak zbija temp. i się wyłącza ale gdy jadę to wskazówka od temp. spada aż na niebieskie pole i co mam zrobić z ta temperaturą a i dodam ze to już 3 termostat i dalej to samo Z tego wynika, że albo masz pecha do termostsatów albo problem tkwi w obudowie termostatu. Otwieranie się termostatu możesz sprawdzić w gorącej wodzie. Na termostacie masz napisane temperatury początku otwacia i temperaturę całkowitego otwarcia. Temperatury te wynoszą np 92/107 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47697-wentylator-po-w%C5%82aczeniu-sie-nie-wy%C5%82acza/#findComment-415534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość stachu Opublikowano 27 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2011 obudowa była w komplecie z termostatem a kiedy on się zamyka przy jakiej temper. na czujniku wentylatora mam 90-95C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47697-wentylator-po-w%C5%82aczeniu-sie-nie-wy%C5%82acza/#findComment-415617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mech. Opublikowano 27 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2011 W dniu 27.11.2011 o 17:13, stachu napisał: obudowa była w komplecie z termostatem a kiedy on się zamyka przy jakiej temper. na czujniku wentylatora mam 90-95C Temperatura otwarcia termostatu to około dziewiędziesięciu paru stopni. Czujnik wentylatora podobnie. Różnica jest taka, że termostat jest na górze silnika a czujnik wentylatora na dole chłodnicy. Jak w dolnym zbiorniku chłodnicy jest 95 stopni to na górze przy termostacie 120 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47697-wentylator-po-w%C5%82aczeniu-sie-nie-wy%C5%82acza/#findComment-415646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość stachu Opublikowano 2 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2011 to dlaczego wentylator się nie wyłącza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47697-wentylator-po-w%C5%82aczeniu-sie-nie-wy%C5%82acza/#findComment-416240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mech. Opublikowano 2 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2011 W dniu 2.12.2011 o 18:07, stachu napisał: to dlaczego wentylator się nie wyłącza Wyglada na awarię czujnika wentylatora. Trzeba wymienic nie kosztuje dużo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47697-wentylator-po-w%C5%82aczeniu-sie-nie-wy%C5%82acza/#findComment-416244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
