kontrolki
Gość szymek55555
witam zauważyłem ze przy rozruchu silnika włączają się kontrolki ABS i kontroli trakcji. najpierw jest ok włączam zapłon gasną te co maja gasnąc i gdy odpalam silnik włączają się te dwie które gasną po chwili razem z innymi. dodam ze ostatnio wymieniałem alternator i rozładował mi się akumulator. czemu tak się dzieje czy bateria jest mało naładowana czy jakieś błędy trzeba wykasować. i raczej to się dzieje gdy auto stoi dłużej niejeżdżone
http://www.youtube.c...23?feature=mhee
Edytowane przez Kacper
ort.
https://forum.opel24.com/topic/47749-kontrolki/
  • Odpowiedzi 22
Opublikowane grafiki
Kontrolka od ESP będzie się świecić dopóki nie przeprowadzisz kalibracji wspomagania - po odpaleniu auta przekręć kierownicą do oporu w prawo a potem do końca w lewo. Po takim zabiegu kontrolka powinna zgasnąć.
Można ładować akumulator bez odłączania klem.
https://forum.opel24.com/topic/47749-kontrolki/#findComment-415741
taka mała uwaga kontrola samochodu z kluczykiem, powinna zgasnąć przed uruchomieniem silnika - masz jakiś błąd - miałem podobnie jak błąd wywali czujnik zasysanego powietrza
https://forum.opel24.com/topic/47749-kontrolki/#findComment-415789
Gość szymek55555
Kuchar ale mi nie chodzi o kontrole esp ona gaśnie po zapaleniu. tylko o kontrolkę abs i kontroli trakcji bo gasnie jak wlacze zapłon a jak uruchamiam silnik to sie wlaczaja. a kontrolka esp o ktorej piszesz to sia sama wylacza nic nie musze kalibrowac
Edytowane przez szymek55555
https://forum.opel24.com/topic/47749-kontrolki/#findComment-415806
Kolego kontrola trakcji i ESP (Electronic Stability Program) to to samo. Tobie chodzi zapewne o kontrolkę EPS (Electric Power Steering) czyli od wspomagania kierownicy - ta ci gaśnie i prawidłowo. Musisz rozróżnić te dwa pojęcia choć brzmią podobnie.
Po każdorazowym odpięciu aku trzeba przeprowadzić kalibrację czujnika skrętu i dlatego nie gaśnie Ci kontrolka od ESP - pomarańczowy trójkąt z symbolem autka i dwoma śladami jakby w poślizgu.
https://forum.opel24.com/topic/47749-kontrolki/#findComment-415822
tutaj sie nie zgodze
TC i ESP to osobne uklady korzystajace z tych samych czujnikow
TC dziala przy ruszaniu -zapobiega uslizgowi kol
ESP podczas jazdy - koryguje tor jazdy
sa auta ktore maja tylko TC np vectra B
i nie jest to ESP jak wynika z Twojej wypowiedzi ;)
https://forum.opel24.com/topic/47749-kontrolki/#findComment-415824
Oczywiście masz rację.
Chodziło mi konkretnie o Merivę - jest jedna kontrolka od tych systemów.
Niech kolego zrobi fotę i będzie wiadomo które kontrolki nie gasną po odpaleniu.
W każdym bądź razie kolega ma problem albo z prądem albo zostały zapamiętane błędy w układzie i trzeba je skasować.
https://forum.opel24.com/topic/47749-kontrolki/#findComment-415830
