Gość kasiade74 Opublikowano 29 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2011 (edytowane) Kupiliśmy łożysko do tylnego koła, bo trzeba wymienić( szumi). W książce którą kupiliśmy napisane jest co trzeba zrobić punkt po puncie ale nie ma ile trzeba popuścić łożysko po dociągnięciu. Z góry dziękujemy. Czy ktoś może odpowiedzieć na to pytanie????? Bardzo proszę. Edytowane 29 Listopada 2011 przez Kacper tytuł tematu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47781-wymiana-%C5%82o%C5%BCysk-tylnego-ko%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mech. Opublikowano 29 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2011 A nie jest napisane w tej mądrej książce jakim momentem dokręcić śrubę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47781-wymiana-%C5%82o%C5%BCysk-tylnego-ko%C5%82a/#findComment-415925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 29 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2011 Cytat WYMIANA ŁOŻYSKA PIASTY Uwaga. Łożyska należy wymieniać zawsze jako komplet. - Zdjąć tylne koło i sprawdzić, czy hamulec awaryjny jest zwolniony. - Wymontować bęben i szczęki hamulcowe. - Wymontować piastę z czopa. - Za pomocą wkrętaka wyjąć z piasty pierścień uszczelniający. - Wyjąć łożysko stożkowe. - Na prasie wymontować zewnętrzne pierścienie łożysk wewnętrznego i zewnętrznego. - Na prasie zamontować zewnętrzne pierścienie łożysk wewnętrznego i zewnętrznego. - Na prasie zamontować w piaście wewnętrzne łożysko stożkowe. - Zamontować pierścień uszczelniający. - Powlec smarem do łożysk tocznych oba łożyska stożkowe, pierścień uszczelniający i wypełnić smarem wnętrze piasty. - Zamontować piastę. - Zamontować szczęki. - Zamontować bęben. - Wyregulować luz łożysk. - Zamontować koła. REGULACJA LUZU ŁOŻYSK - Zdjąć koło tylne i wyjąc kapturek przeciwpyłowy. - Wyjąć zawleczkę. - Dokręcić nakrętkę momentem 25 N`m jednocześnie obracając bęben. - Poluzować nakrętkę, aż aż możliwe będzie przemieszczenie podkładki za pomocą wkrętaka bez opierania go na piaście. - Zamontować nową zawleczkę. Jeśli wycięcie i otwór zawleczki nie pokrywają się, należy odkręcić nakrętkę koronową do najbliższego pokrycia się wycięcia z otworem zawleczki. - Zamontować kapturek przeciwpyłowy i koło tylne. źródło: WKŁ Opel Corsa i Tigra Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47781-wymiana-%C5%82o%C5%BCysk-tylnego-ko%C5%82a/#findComment-415927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mech. Opublikowano 29 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2011 Dla mnie wszystko jasne. Tylko trzeba mieć klucz dynamometryczny albo trochę wprawy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47781-wymiana-%C5%82o%C5%BCysk-tylnego-ko%C5%82a/#findComment-415929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 29 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2011 jest jeszcze instrukcja mowiaca aby dokrecic sila 100 Nm nastepnie poluzowac,dokrecic 20 Nm + 90°,polozowac kilka stopni zeby weszla zawleczka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47781-wymiana-%C5%82o%C5%BCysk-tylnego-ko%C5%82a/#findComment-415939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kasiade74 Opublikowano 30 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2011 dziękujemy za pomoc i dobre rady ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47781-wymiana-%C5%82o%C5%BCysk-tylnego-ko%C5%82a/#findComment-415949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Aivonka Opublikowano 30 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2011 Witam! Właśnie tez miałam zakładać temat jak wymienić łożysko tył , bo słyszałam ze trzeba z piastą bo jest nierozbieralna czy jakoś tak ? wiec jak to w końcu jest ? Pozdrawiam i sory za podpięcie się do tematu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47781-wymiana-%C5%82o%C5%BCysk-tylnego-ko%C5%82a/#findComment-415967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kasiade74 Opublikowano 30 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2011 Zrób tak jak opisał forumowicz "kacper" krok po kroku. Dzisiaj wymieniał mąż. Jest ok. Ja kupiłam łożysko oryginalne za 34zł. a i zapomniałam dodać że w komplecie tak jak napisał forumowicz kacper. Nie pisz posta pod postem. Użyj przycisku Edytuj. Scaliłem/rafaln1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47781-wymiana-%C5%82o%C5%BCysk-tylnego-ko%C5%82a/#findComment-416020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 30 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2011 W dniu 30.11.2011 o 09:36, Aivonka napisał: słyszałam ze trzeba z piastą bo jest nierozbieralna Źle słyszałaś Wymienia sie samo łożysko podobnie jak w siostrzanej Corsie B. Wymiana kompletu łożysk na obu kołach zajmuje godzinke spokojnej pracy i nie trzeba do tego prasy. Wystarczy młotek i drewniany klocek- wymieniałem w swojej Corsie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47781-wymiana-%C5%82o%C5%BCysk-tylnego-ko%C5%82a/#findComment-416050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Aivonka Opublikowano 2 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2011 (edytowane) łożyska już zakupione dzięki za odpowiedz , w niedziele będzie walka Edytowane 2 Grudnia 2011 przez Aivonka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47781-wymiana-%C5%82o%C5%BCysk-tylnego-ko%C5%82a/#findComment-416265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
