Gość szymek55555 Opublikowano 3 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2011 witam ma jakie dziwne odgłosy z kolumny kierownicy myslakem ze to asp wiec posmarowałem ten silniczek. po posmarowanie ucichly dzwieki ale zostalo to co sklychac na filmiku. odglosy sa tylko po drodze kamienistej(polnej) na asfaltowej drodze nic nie slychac. posmarowalem smarem grafitowym za 3 zeta niewiem czy to taki ma byc strasznie zadki. wydaje mi sie ze odglosy dochodza z gornej kolumn\y kierownicy jak stacyjak lub w tych okolicach. wspomaganie dziala ok nic nie skrzypi przy skrecaniu lekko kreci nie wiem ci to moze byc poradzcie. http://www.youtube.com/watch?v=telYTQVc10Y&feature=g-upl   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47876-co-to-za-odglosy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 4 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2011 ciezko stwierdzic nawet z filmniku co to rozbierales oslony kolumny ?? recznie trzeba obadac gdzie co lata moze gdzies instalacja stuka gorzej jak kolumna ma luzy kiedys mialem podobnie w Vectrze B ale tam wypadal plastikowy klin i latala kiera   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47876-co-to-za-odglosy/#findComment-416439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymek55555 Opublikowano 4 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2011 (edytowane) rozbierałem chciałem zobaczyć czy na krzyżaku sroba nie popuściła ale trzyma mocno jak złapałem kluczem i poruszałem to te odgłosy dochodziły gdzieś z okolic stacyjki były mnie słyszalne niz podczas jazdy. no nic pojezdze poobserwuje nie ma luzu moze to nic takiego tylko trochę mnie to denerwuje. mam tez pewnie zwichrowane tarcze ibo przy hamowaniu lekko trzęsie kierownica i troche słychać. Ten stuk wogole nie czuć na kierownicy nic zadnego bicia czy uczucia nie ma ze cos jest nie tak tylko ten odgłos. Edytowane 4 Grudnia 2011 przez szymek55555   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47876-co-to-za-odglosy/#findComment-416445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gardi1 Opublikowano 4 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2011 sprawdz tuleje wahacza tzw tylne - mam podobne stuki z tym, ze w mniejszym natężeniu - efekt stukowy jest podobny - jakoś sie to niesie po aucie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47876-co-to-za-odglosy/#findComment-416470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymek55555 Opublikowano 4 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2011 hm bylem na diagnostyce wszystko wyszło cacy jak by tulejki były do kitu to na pewno by wyszło na diagnostyce.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47876-co-to-za-odglosy/#findComment-416548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djlux Opublikowano 4 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2011 Sprawdż czy ten klin od blokowania kierownicy po wyjęciu kluczyka nie ma luzu nadmiernego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47876-co-to-za-odglosy/#findComment-416552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymek55555 Opublikowano 20 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2011 witam ja dalej z tym odgłosem. niechce jechać odrazu do warsztatu bo wcisną ze to tamto do wymiany i tylko na koszty pójdę. Sa leciutkie drgania kierownicy przy hamowaniu i ten odgłos. Czy miał ktoś podobnie? jeszcze jeden filmik podaje http://www.youtube.com/watch?v=7Ewpv6zDEpE&feature=g-upl&context=G2403a53AUAAAAAAAAAA   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47876-co-to-za-odglosy/#findComment-418507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kasa1979 Opublikowano 20 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2011 witam ja dalej z tym odgłosem. niechce jechać odrazu do warsztatu bo wcisną ze to tamto do wymiany i tylko na koszty pójdę. Sa leciutkie drgania kierownicy przy hamowaniu i ten odgłos. Czy miał ktoś podobnie? jeszcze jeden filmik podaje http://www.youtube.c...a53AUAAAAAAAAAA Na moje oko i słuch to luz na przekładni kierowniczej masz,wjedź na kanał jeden niech robi krótkie ruchy kierownica w prawo i lewo a drugi niech trzymie za przekładnię kierownicza,zobaczysz czy jest odczuwalny stuk.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47876-co-to-za-odglosy/#findComment-418514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Don Opublikowano 20 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2011 (edytowane) Też obstawiam maglownicę. Na wiosnę wymieniałęm u siebie to dźwięki były podobne. U mnie była już mocno rozdupcona i przy małych kątach kierownicy jedno koło się nie ruszało Edytowane 20 Grudnia 2011 przez Don   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47876-co-to-za-odglosy/#findComment-418530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gardi1 Opublikowano 20 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2011 potwierdzam, informację przedmówców - magiel - ale dla pewności zrzuć koła i sprawdź drążki i końcówki drążków Ja od tygodnia jestem po wymianie wszystkich elementów układu - cisza jak makiem zasiał, a przed wymianą magla (w wakacje), dzwięk miałem podobny Sprawdzałeś może,czy na bruku na małej prędkości masz grzechotkę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47876-co-to-za-odglosy/#findComment-418562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
