  • Odpowiedzi 36
Gość szymek55555
Witam no bylem dzisiaj ponownie i ma być drążek kierowniczy do wymiany. co do stuku w kolumnie to ziomek mi pow ze z 2 lata można pojeździć coś mu nie ufam. ale z drugiej strony nie ma żadnych odgłosów prze kręceniu kiery nic nie trzeszczy nic nie wyje to może to i racja. drazek mam po nowym roku wymienić to będziemy widzieć czy drganie ustało.
https://forum.opel24.com/topic/47876-co-to-za-odglosy/page/3/#findComment-419921
Dalej czasami są drgania przy hamowaniu
a tarcze i klocki sprawdzałeś?
Miałem tak z francuzem żony (po niecałych dwóch latach po wymianie), na tarczy zrobił się bombel (a raczej nie wytarł się) i skutkowało to waleniem i dganiami przy dohamowaniu, powyżej 100km/h nie dało się juz hamować - wrażenie jakby się auto miało rozpaść
https://forum.opel24.com/topic/47876-co-to-za-odglosy/page/3/#findComment-420383
nie nie sprawdzałem. znaczy sie wizualnie w bardzo dobrym stanie. myślałem zęby dać na tokarkę ale jak by byly zwichrowane to by zawsze kiera telepało
Edytowane przez michalwww
https://forum.opel24.com/topic/47876-co-to-za-odglosy/page/3/#findComment-420385
Gość szymek55555
Bylem dzisiaj jeszcze raz na szpakach diagnoza tuleje wachacza do wymiany. Jóź mnie krew zalewa. Bylem całkiem w innym warsztacie. Moze to jest to bo jak miałem parę razy zbierznosc robiona to na wykresie bylo ok ze rowno tak talala a w rzeczywistosci auto uciekalo lekko na jedna strone nie pomagalo nic nawet przemienianie opon. Moze dlatego czasami drga a czasami nie przy hamowaniu i ten stuk jest przenoszony az na kolumne kierownicy.
https://forum.opel24.com/topic/47876-co-to-za-odglosy/page/3/#findComment-420543
Gość szymek55555
Witam bylem dzisiaj na szrpakach w calkiem innym warsztacie diagnoza tlejki wachacza do wymiany. Juz mnie krew zalewa. Ale moze to jest to bo jak pare razy mialem robiona zbierznosc to bylo na wykresie ok ze rowno jak talala a w rzeczywistosci to auto uciekalo na jedna strone nie pomagalo nic przemienianie opon. Dlatego moze czasami sa drgania przy hamowaniu i stuk jest przenoszony nz kolumne kierownicy. Ciekawi mnie to ze nikt nawet slowem o maglu nie wspomial ze jest do wymiany.
https://forum.opel24.com/topic/47876-co-to-za-odglosy/page/3/#findComment-420544
niekonieczne, może byc tylko przy hamowaniu - u mnie problem się okazał dopiero po zdjęciu tarczy, ale diagnoza była oczywista
https://forum.opel24.com/topic/47876-co-to-za-odglosy/page/3/#findComment-420558
Gość szymek55555
Ale własnie nie rozumiem czemu żaden z mechaników nie zasugerował zęby wziasc na tokarke i sprawdzic czy jest bicie czy nie. Tylko najpierw łączniki stabilizatorów wymienilemm później końcówkę draka teraz tuleje. A nie bylo by czuc na peadle odbijania jak by byla tarcza zwichrowana? U mnie na pedale nic nie czuc.
https://forum.opel24.com/topic/47876-co-to-za-odglosy/page/3/#findComment-420562
