Gość Miligedo Opublikowano 3 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2011 (edytowane) Sintra x22DTH Od dłuższego czasu wyskakiwał mi drugi bieg na wolnych obrotach, a teraz właśnie przestał wchodzić. Mechanik stwierdził, że nie da rady naprawić i potrzeba nowej skrzyni. Stąd moje pytanie czy jest szansa znaleźć skrzynie w niższej cenie niż 1400pln oferowane na allegro? Obdzwoniłem kilka sklepów, szrotów i osób prywatnych. Nic niżej nie znalazłem. Skrzynie do wersji benzynowych kosztują po 400pln, stąd moje pytanie. Zakładam, że nie istnieją żadne zestawy naprawcze do tych skrzyń na rynku... Edytowane 3 Grudnia 2011 przez Miligedo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47887-skrzynia-bieg%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ILKU Opublikowano 6 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2011 Podejdzie F25 z X22XE. Nie wiem tylko czy nie będziesz musiał zmienić też półosi. Raczej są inne. Przełożenia w F25 są krótsze - będziesz szybszy ale zmniejszy się Vmax.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47887-skrzynia-bieg%C3%B3w/#findComment-416686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Miligedo Opublikowano 8 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2011 No to zaczynam widzieć światło w tunelu. Skrzynia F25 z Sintry zakładam, że faktycznie wejdzie. Półosie dobiorę. Zaciekawiła mnie jednak ta tabela http://forum.samnaprawiam.com/skrzynie-biegow-dane-techniczne-manualne-fwd-bigblok-vt253.htm Czy do Sintry x22dth pasuje tylko f25 z x22xe, czy też f25 z innych silników np x25xe? I czy nie poskłada się ze skrzyni f25 skrzynię f35, gdyż wszystkie przełożenia są identyczne przy modelu MD3 12560480 , gdyż były faktycznie dwa rodzaje skrzyń f25 do x22xe. Jedna MD3 12560480 z identycznymi przełożeniami oraz DLJ 12556056 z krótszymi. Wracając do oryginalnej skrzyni f35 z x22dth. Czy nie przypasuje do Sintry skrzynia f35 z innych silników jak chociażby f35 z y22dtr, których jest masa. Może nawet nie sama skrzynia ale kilka części. I ostatnie pytanie. Jest tyle odmian tych skrzyń i tyle możliwości, że zaczynam się zastanawiać czy jest sens się więcej pytać. Na forum vectry właśnie wyczytałem, że przełożono wnetrze z f25 x22xe Sintry do obudowy x25xe vectra 2,5 v6 cdx, czyli jest milion możliwości i zawracam tylko głowę. Czy moje pytania są męczące, czy zastanawiające, gdyż zamierzam wziąć bebechy skrzyni i na szrocie złożyć skrzynie z kilku innych modeli, zamiast szukać tej jednej właściwej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47887-skrzynia-bieg%C3%B3w/#findComment-416956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ILKU Opublikowano 8 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2011 Podchodzi wiele skrzyń od F16 do F40. Jedyny problem w przypadku niektórych to rzeźba z mocowaniami (łapy) i biegi na linki. Do tego różne frezy półosi i różne ich długości. Jak dla mnie to szukaj całej sprawnej skrzyni F25 lub F35. Składanie z 3 jednej przeważnie nie wychodzi na dobre (pasowanie niektórych elementów, ułożenie się kół do siebie itd) i skutkuje wyciem i stukaniem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47887-skrzynia-bieg%C3%B3w/#findComment-416964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Miligedo Opublikowano 11 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2011 Wstawiłem skrzynię F25 od 2,2 benzyna (x22xe)i śmiga bez widocznej różnicy. Żadnych hałasów czy stuków. Model DLS z krótszym II biegiem i dłuższym V (jest jeszcze MB z nieznacznie dłuższą V-ką). Półosie w dieslu mają 29mm na frezie i 27mm w benzynie, więc trzeba je było wymienić. Choć tu małe zaskoczenie, że diesla dłuższa półoś jest z przegubem na podparciu w połowie, a benzynowa bez. Więc się nie dziwić. Koszt skrzyni z półosiami to 700pln, taniej chyba bym nie znalazł, gdyż na allegro najtańsza 400 sama skrzynia plus przesyłka. Skrzynię z diesla F35 znalazłem najtaniej za 1000pln, więc udało się coś zaoszczędzić. Zostały mi półosie z x22dth i cała skrzynia z wyskakującymi II i III biegiem, gdyby ktoś potrzebował części. Problemów z montarzem nie było, więc nie opisuję. Pytać , jak będziecie wymieniać. Kusiła mnie skrzynia od x25xe z vectry b 2,5 benzyna. Z zewnątrz identyczna, koszt 300pln. Może ktoś kiedyś sprawdzi. Dziękuję za pomoc ILKU, bardzo się przydała.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47887-skrzynia-bieg%C3%B3w/#findComment-417478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Von Mazuren Opublikowano 10 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2012 Witam . Jak możesz to prześlij mi swój nr. tel. gdyż potrzebuje części o których mowa w twojej poście. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47887-skrzynia-bieg%C3%B3w/#findComment-421741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Von Mazuren Opublikowano 28 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2012 (edytowane) Skrzynia kupiona za 500 zł. . Wszystko chodzi jak należy . Jak ktoś będzie potrzebował namiary sprzedającego (okolice Wrocławia)to chętnie udostępnię.Pozdrawiam i mniej awarii życzę. Edytowane 28 Stycznia 2012 przez Von Mazuren   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47887-skrzynia-bieg%C3%B3w/#findComment-424457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lopez1983 Opublikowano 31 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2012 mógłbyś przesłać ten namiar na maila lopez@konin.lm.pl niestety czeka mnie wymiana a nie mam pojęcia gdzie mogę dostać taką skrzynie do 2.2 DTH   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47887-skrzynia-bieg%C3%B3w/#findComment-443474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Von Mazuren Opublikowano 8 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2012 Posłałem namiar mailowy na pw. Pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47887-skrzynia-bieg%C3%B3w/#findComment-444308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
