Gość przemek24 Opublikowano 4 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2011 Witam, od jakiegos czasu zaczeły parowac mi szyby w aucie(opel astra g dtl)jak mam wlaczone ogrzewanie oraz tez zaczelo ubywac lekko plynu w zbiorniczku ukladu chlodzenia dodam tez ze jak zrobie nawiew na zimny to powietrze jest dmuchane z kabiny auta a nie z zewnatrz-obieg wew wylaczony,filtr kabinowy jest nowy, podejrzewam ze leci plyn gdzies z okolicy nagrzewnicy a nie chcialbym jej wyjmowac bo jest bardzo duzo pracy przy tym i pozniej moge nie zlozyc tego jak nalezy,czy ma moze ktos pomysl oprocz wizyty w warsztacie co moge zrobic zeby jakos ten ubytek zlikwidowac? dzieki pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47910-parujace-szybyubytek-plynu-chlodzacego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość przemek24 Opublikowano 4 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2011 czy moze uzyc preparatu uszczelniajacego do ukladow chlodzenia?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47910-parujace-szybyubytek-plynu-chlodzacego/#findComment-416499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 4 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2011 mi w vectrze b kiedys cieklo z nagrzewnicy i jak wlaczalem nawiew na szybe to najpierw szybka parowala jakbys wode w czajniku tam gotowal i po 1-2 min para zaczynala schodzic.dodatkowo podloga byla mocno wilgotna,niemialem klimy wiec problemy duzego nie bylo z wymiana.plyn uciekal tylko podczas jazdy,nic nie ubylo jak stal niecale 2 tygodnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47910-parujace-szybyubytek-plynu-chlodzacego/#findComment-416510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość przemek24 Opublikowano 4 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2011 u mnie para z szyb nie znika wogole tylko im dluzej jade tym jest wieksza najlepiej to jechac bez ogrzewania albo z uchylonym oknem wtedy jest ok,sprawdzalem dywaniki i sa suche,kiedys jak wymienialem filtr kabinowy to byl lekko w narozniku zielony od plynu,mi tez ubywa tylko podczas jazdy jak auto stoi to nie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47910-parujace-szybyubytek-plynu-chlodzacego/#findComment-416525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
