Astra F kable radia.
Gość adamo.cozza
Witam serdecznie.
Kupiłem samochód Opel Astra F 97r. Niestety nie było w nim radia więc dokupiłem sobie radio firmy LG. W zestawie były kable z wyjściem na kostkę ISO więc nie było problemu z podłączeniem. Problem polega na tym, że kable w kostkach nie "trafiają" zawsze na siebie. O ile kostka głośników jest zrobiona dobrze, o tyle w aucie te kable są dziwne. Ojciec ma Astre 95r. i jest bardziej przejrzyście. Zapoznałem się z rozpiską kabli w kostce od radia, lecz nie wiem teraz za co odpowiedzialne są poszczególne kable w moim samochodzie. Kable w kostce od auta są w następującej kolejności od prawego górnego rogu : czerwony, brązowy, szaro-czerwony i biało-czarny w jednej wtyczce, dwa szaro-zielone, puste, czerwony, dwa niebiesko-czerwone, puste. Dołączam zdjęcie.
Wiem, że te kable wymagają modyfikacji, radio nie pamięta ustawień, koloru wyświetlacza itd.
Proszę o pomoc w zmodyfikowaniu tej instalacji tak, aby działała w pełni sprawnie.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/48064-astra-f-kable-radia/
Aby radio pamiętało ustawienia trzeba zamienić kable zasilające stałe 12V z tym po stacyjce, w radioodtwarzaczy często są to czerwony i żółty a na rysunku w pana samochodzie to oba czerwone, brązowy to masa, szarozielone- podświetlenie(włączone światła),czarno-biały do sterowania anteną automatyczną,niebiesko-czerwony-chyba odpowiada za wzrost głośności radia od prędkości samochodu.
https://forum.opel24.com/topic/48064-astra-f-kable-radia/#findComment-417263
Gość adamo.cozza
Czyli mam zamienić te dwa czerwone kable u siebie ? . Co do radia to ma ono też obiaw że po odpaleniu auta, radio oddaje płytę cd. A jeżeli jej nie ma to mechanizm i tak kręci przez kilkanaście sekund, dopiero po chwili się uspokaja. Płyt nie używam akurat bo muzyki słucham z gniazda USB. Byćmoże to wada radia , zapytam w serwisie, a może właśnie poprzez te kable.
https://forum.opel24.com/topic/48064-astra-f-kable-radia/#findComment-417277
Tak, trzeba zamienić miejscami te przewody czerwone bo opel do fabrycznych radioodtwarzaczy stosuje w instalacji zamiennie zasilanie z akumulatora z zasilaniem po stacyjce (chodzi o logikę zapłonu). A to że płytą kręci jakiś czas to normalne przy podłączeniu zasilania do radia. Przez takie podłączenie radio za każdym razem się resetuje tak jakby było rozłączane.Zamiana tych kabelków (pin7 z pinem 4)i będzie ok.
https://forum.opel24.com/topic/48064-astra-f-kable-radia/#findComment-417288
Gość adamo.cozza
Miałem w Astrze ojca różne radia i nigdy tak nie było. A moje radio za każdym razem oddaje płyte kiedy odpalam auto. Uciążliwe to było dlatego obecnie korzystam z pendrive i muzyki z USB. Zamienię te przewody i napisze jaki będzie efekt. Póki co nie ruszam auta bo nie mogę go odpalić. Kręci ale nie odpala, akumulator się szybko rozladowuje, po włożeniu innego ta sama sytuacja więc nie wiem co się dzieje.
Edytowane przez adamo.cozza
https://forum.opel24.com/topic/48064-astra-f-kable-radia/#findComment-417293
Gość adamo.cozza
Wracając do radia, w innych autach widziałem że kable żółty i czerwony ( u mnie dwa czerwone), są podpięte razem w miejscu czerwonego. W jaki sposób mam to zrobić u siebie, tak jak opisał marek79, zamieniając je miejscami, czy połączyć ? Jaka jest różnica między tymi sposobami?
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/48064-astra-f-kable-radia/#findComment-417547
Tak jak tutaj http://forum.opel24.com/topic/35042-Nieoryginalne-radio-a-data-na-wyswietlaczu/
https://forum.opel24.com/topic/48064-astra-f-kable-radia/#findComment-417576
Jak zamienisz miejscami radio będzie ci działało po przekręceniu stacyjki i wyłączało po wyjęciu kluczyków, natomiast jeśli połączysz oba przewody zasilające w radiu do czerwonego pin nr 7 radio trzeba ręcznie włączać i wyłączać bez zależności od położenia stacyjki.
https://forum.opel24.com/topic/48064-astra-f-kable-radia/#findComment-417588
