Gość skubi1982 Opublikowano 11 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2011 (edytowane) Problem z Astrą II 1.6 16v benzyna na lpg autko pali jezdzic jezdzi ale sa szarpania jak od poczatku daje mu wdeche to jedzie ale jak chce jechac delikatnie to szarpie jak nie wiem co i jak go zpale rano to check nie swieci i szrpie jeszcze mocniej ale jak przejade z 3km to check sie zapali i mniej szarpie pomimo jak czasem zauwazylem ze przy gaszeniu dostajie samo zaplonu co jest grane swiece wymienilem rozrzad wporzadku cewke zmienialem co jest nie tak. §3. Ogólne zachowanie. 3.1. Nie krzyczymy (nie piszemy dużymi literami). 4.3. Nadaj mu tytuł mówiący o nim jak najwięcej. Poprawiłem / Kacper Edytowane 11 Grudnia 2011 przez skubi1982   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48115-szarpie-i-zapala-si%C4%99-kontrolka-check/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ursus Opublikowano 11 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2011 A błędy sprawdzałeś? Jak świeci Ci się CE to od tego byłoby najprościej zacząć. Podobne problemy u mnie powodował czujnik położenia przepustnicy, od którego odpięła się wtyczka, ale przyczyn zapewne może być dużo więcej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48115-szarpie-i-zapala-si%C4%99-kontrolka-check/#findComment-417457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 11 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2011 czemu krzyczysz? jakie bledy? problem na lpg czy benzynie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48115-szarpie-i-zapala-si%C4%99-kontrolka-check/#findComment-417471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skubi1982 Opublikowano 12 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2011 (edytowane) Kolego Kicaj, problem jest taki sam na benzynie jak i na gazie Tu nie używamy Caps Locka Edytowane 12 Grudnia 2011 przez skubi1982   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48115-szarpie-i-zapala-si%C4%99-kontrolka-check/#findComment-417519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
