Gość Bertonis Opublikowano 12 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2011 Witam ,zakupiłem astre bertone z 2002 roku poj. 1,8. Poszukuje do niej felg oraz opon zimowych,poszukałem troche na forum i na necie informacji.Chciałbym tylko uzyskać potwierdzenia czy szukam dobrze.Z tego co wyczytałem potrzebuje felg 5 x 110.00 x 65.00 ET 49.00 6 Jx 15.Więc tak wiem tyle ,że 5 srób na rozstaw 110, Et 49 rozstawienie,6j to 6 cali szerokosci felgi a 15 wysokość. Opony zalecane na 15 to:185/65 R 15,195/60 R 15 a na 16:205/50 R 16. Z tym ,że mam kilka pytań Et felgi musze mieć dokładnie takie same ? bo znalazłem gościa ,który za przystępną nawet cene chce sprzedać. Parametry felg: Rozstaw 5x110 Rozmiar 15 cali Szerokość 6,5j ET 35,opony 195/65/15 za 600 zł i opony są w fajnym stanie...Prosiłbym o szybką odpowiedz ,pomoc i korekte w razie potrzeby bo centralnie jest to magia dla mnie hehe pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48146-astra-bertone-felgi-i-opony-2002r/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 12 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2011 Wszystkie rozmiary opon które podałeś są OK. jeśli chodzi o parametry felg to najlepsze 6-6,5 są OK, jeśli chodzi natomiast o ET- to bezpiecznie jest w przedziale od 40-49, Jeśli chodzi o 35 to jest szansa (zależnie od opony)że przy obciążeniu może przytrzeć. Tak więc nie potwierdzę ci na 100% czy będzie ok, bo jest to graniczny setup, ten który wyżej napisałeś.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48146-astra-bertone-felgi-i-opony-2002r/#findComment-417655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 13 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2011 praktycznie w kazdym aucie powinna wejsc opona o rozmiar większa czyli 195/65R15,no chyba ze masz bardzo obnizone zawieszenie przy szerokości felgi 6,5 i ET35 będzie przesunięcie na zewnątrz o 2 cm-to duzo i niedużo,może być tak,że coś ci będzie ocierać jeżeli ten gość nie mieszka zbyt daleko od ciebie i jest opcja zwrotu w razie W,to tak się dogadaj jeżeli masz teraz oryginały felg opla,to ze śrubami nie będzie problemu,jak inne,to i o tym musisz pomyśleć czy 600 zł to rewelacja?niedawno kupiłem za 400 i sprzedałem po pół godzince za 500 oryginały z astry G z oponami Nokian 6 mm bieżnika(ogłoszenie z gabloty w markecie)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48146-astra-bertone-felgi-i-opony-2002r/#findComment-417686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bertonis Opublikowano 13 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2011 (edytowane) Dzięki za pomoc.Czyli jak kupie felge 16 6-6,5 et:40-49 5x110,najlepiej założyć opone o szerokości 195/205 a wyskości 50/65 ?? dobrze zrozumiałem ? Edytowane 13 Grudnia 2011 przez Bertonis   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48146-astra-bertone-felgi-i-opony-2002r/#findComment-417723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 13 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2011 Czyli jak kupie felge 16 16 to inna bajka,przy takiej feldze na bank jest 6,5",czyli najlepiej ET 43 opony 205/50R16   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48146-astra-bertone-felgi-i-opony-2002r/#findComment-417767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
