Astra 3 H 1,7 CDTI 81kW
witam mam pytanie wyświetlił mi się taki kod ECN 9366 a objaw był taki od czasu do czasu przy rozgrzanym silniku obroty lekko spadały a przy przyspieszeniu spadła moc silnika takie objawy raz na miesiąc się objawiają co to może być
Edytowane przez hill11
https://forum.opel24.com/topic/48178-astra-3-h-17-cdti-81kw/
Kody ECN są 6-cyfrowe, więc pominąłeś albo źle odczytałeś.
Jak już odczytasz cały kod, to sprawdź znaczenie błędu.
https://forum.opel24.com/topic/48178-astra-3-h-17-cdti-81kw/#findComment-417948
kody sa podane na forum... nie trzeba niewiadomo gdzie odsylac...
pytanie czy to blad 0093 czy 9366
https://forum.opel24.com/topic/48178-astra-3-h-17-cdti-81kw/#findComment-417951
dzięki za odpowiedzi i prostuje kod ECN 009366 taki mam odczyt i nadal nie wiem co to jest ale wczoraj wymieniłem filtr powietrza był bardzo brudny morze to była przyczyna zobaczymy
https://forum.opel24.com/topic/48178-astra-3-h-17-cdti-81kw/#findComment-417985
P0093 - Common Rail pressure is to high
To za wysokie ciśnienie w listwie CR.
Nie wyskoczył Ci przy okazji check engine?
Tego kodu nie ma tu na forum, więc warto było kolegę odesłać do tej wyszukiwarki :)
Edytowane przez andy17d
https://forum.opel24.com/topic/48178-astra-3-h-17-cdti-81kw/#findComment-418020
no coz... mylisz sie... wystarczy wrzucic do wyszukiwarki 0093 i mamy:
http://www.google.pl/cse?cx=partner-pub-9700144528837817%3A4pg0z23d124&ie=ISO-8859-2&q=0093&sa=Szukaj&siteurl=forum.opel24.com%2Fforum%2F223-Regulamin-forum%2F#gsc.tab=0&gsc.q=0093&gsc.page=1
w tym m.in.
http://forum.opel24.com/topic/32376-Blad-kodu-Diesel/page__view__findpost__p__60204
oraz tu
http://forum.opel24.com/topic/32129-Kody-bledow-Astra-H-Z13DTH/
wiec nadal pisze ze warto chwalic swoje a nie cudze...
moze przy okazji ruszyles jakis kabelek przy listwie CR?
https://forum.opel24.com/topic/48178-astra-3-h-17-cdti-81kw/#findComment-418059
https://forum.opel24.com/topic/48178-astra-3-h-17-cdti-81kw/#findComment-418525
  • 1 miesiąc temu...
Witam po wymianie filtra powietrza na razie wszystko ok oby to było to
Niestety nadal mam te same objawy falujące obroty i od czasu do czasu przy przspieszeniu chwilowy brak mocy
Skasowałem błędy i znów pokazal się ten sam błąd co to może być ? czekam na odpowiedzi fachowców
https://forum.opel24.com/topic/48178-astra-3-h-17-cdti-81kw/#findComment-426266
