Gość mariuszjg Opublikowano 14 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2011 Witam wszystkich! Temat był niejednokrotnie poruszany, ale ten problem może mieć szereg powodów. Proszę Was o pomoc. Od 6 m-cy jestem właścicielem Opla Astry 1.9 CDTI Z19DT 120KM rocznik 2006. Niestety po pierwszym miesiącu zauważyłem ubytek płynu chłodniczego, ale do tej pory nie znam powodu. Wydaje mi się, że wyciek następuje w różnym tempie - 1 cm w ciągu miesiąca lub mniej (przejechane 1000 km bez dłuższych tras) do paru centymetrów w ciągu dnia (trasa 350 km autostradą). Na początku, za radą mechanika, wymieniłem u niego zbiorniczek wyrównawczy wraz z nakrętką, ponieważ mógł być po prostu nieszczelny. Był spokój na tylko jeden miesiąc. Następnie serwis Opla zdiagnozował nieszczelną chłodnicę, ale poprosiłem dodatkowo o opinię dwóch niezależnych mechaników - po sprawdzeniu okazało się, że chłodnica jest w jak najlepszym stanie. Ci sami mechanicy sprawdzili auto pod kątem wycieków zewnętrznych (na podnośniku, bez specjalnych rozbiórek) - żadnych śladów. Następnie jeden z mechaników przeprowadził test ciśnienia: podpinając pompkę do układu (w miejsce nakrętki zbiorniczka wyrównawczego) miły pan napompował 2 bary powietrza, żeby sprawdzić, czy nie pojawi się jakiś wyciek i czy układ jest szczelny. Okazało się, że wszystko tutaj w porządku. Przed paroma dniami wymieniłem pompę wodną (przy okazji wraz z całym rozrządem), żeby wykluczyć i ten element układanki. Czy problem dalej jest - tego nie wiem, ale obawiam się, że tak, ponieważ (chyba od początku i teraz również) po rozgrzaniu silnika czuć często płyn chłodniczy, szczególnie w okolicach zbiorniczka wyrównawczego. Poza tym nie mam kompletnie żadnych innych objawów tego problemu. Płyn chłodniczy nie jest zanieczyszczony olejem, nie ma w nim żadnych bąbelków, auto nic nie kopci białym dymem, spalanie w normie. Co to może być? Pytanie pomocnicze: jak mogę wykluczyć, że nie jest to uszczelka pod głowicą (albo potwierdzić, że to ona)? P.S. Czytając dzisiaj forum dowiedziałem się, że w Test Mode mogę podglądać temperaturę płynu chłodniczego. Podczas dzisiejszej, krótkiej jeździe po mieście, wynosiła ona maksymalnie 70 C.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48198-ubytek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego-z19dt/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 14 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2011 Pytanie pomocnicze: jak mogę wykluczyć, że nie jest to uszczelka pod głowicą (albo potwierdzić, że to ona)? Witam. Poczytaj ten temat: http://forum.opel24.com/topic/26190-Objawy-uszkodzenia-uszczelki-glowicy/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48198-ubytek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego-z19dt/#findComment-417914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 15 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2011 a nagrzewnica sprawdzona? moze tam gdzies cieknie? badz jakas bardzo mala nieszczelnosc na rurach, ktora ujawnia sie po nagrzaniu (cisnienie w ukladzie) i zaraz paruje... (trudne do zdiagnozowania) Podczas dzisiejszej, krótkiej jeździe po mieście, wynosiła ona maksymalnie 70 C. co znaczy krotka jazda po miescie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48198-ubytek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego-z19dt/#findComment-417931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariuszjg Opublikowano 15 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2011 a nagrzewnica sprawdzona? moze tam gdzies cieknie? badz jakas bardzo mala nieszczelnosc na rurach, ktora ujawnia sie po nagrzaniu (cisnienie w ukladzie) i zaraz paruje... (trudne do zdiagnozowania) co znaczy krotka jazda po miescie? Dzięki za podpowiedź. Nie wiem czy mechanik zwrócił uwagę na nagrzewnicę. Wiem tylko, że nie ma żadnych śladów ubytku płynu. Jedyna wskazówka to pojawiający się zapach płynu pod maską, kiedy już silnik się rozgrzeje. Krótka jazda po mieście to 20 minut. @Kacper - dzięki za wskazówkę. Oprócz ubytku płynu nie mam żadnych opisanych tam objawów (albo o nich nie wiem - tylko ciśnienia w cylindrach nie sprawdzałem). Czy ktoś wie przypadkiem jaka temperatura wskazywana w polu "Coolant" (czyli płynu układu chłodzenia) jest w normie? Chodzi mi oczywiście o mój silnik, albo podobne. I czy na podstawie tej temperatury mogę coś nowego wywnioskować (np. wspomnianą uszczelkę pod głowicą)?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48198-ubytek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego-z19dt/#findComment-418001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djlux Opublikowano 15 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2011 Z uszczelką pod głowica to bywa różnie bo czasami gdy jest uszkodzona to płyn chłodzący wyrzuca na strone spalin ucieka wtedy do wydechu i żadnych obiawów typu majonez pod korkiem,olej w zbiorniczku nie znajdziesz a płyn chłodzący ubywa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48198-ubytek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego-z19dt/#findComment-418025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariuszjg Opublikowano 16 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2011 (edytowane) Zgadzam sie. Tylko w spalinach tez nic nie czuc W nastepnym tygodniu bede jechal 1000 km tym autem. Na co mam zwrocic uwage, jezeli znowu mi zakomunikuje spadek poziomu plynu (oprocz oczywiscie tego czy widac gdzie go ubywa)? Edytowane 16 Grudnia 2011 przez mariuszjg zbędny cytat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48198-ubytek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego-z19dt/#findComment-418058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 16 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2011 Jedyna wskazówka to pojawiający się zapach płynu pod maską, kiedy już silnik się rozgrzeje. nie chce wyrokowac, ale bede podtrzymywal swoje zdanie o niewielkiej nieszczelnosci ktora pojawia sie gdy wzrosnie cisnienie w ukladzie (wzrosnie temp) Czy ktoś wie przypadkiem jaka temperatura wskazywana w polu "Coolant" (czyli płynu układu chłodzenia) jest w normie? Chodzi mi oczywiście o mój silnik, albo podobne. I czy na podstawie tej temperatury mogę coś nowego wywnioskować (np. wspomnianą uszczelkę pod głowicą)? u mnie w 150KM na wylaczonym zaplonie jest 73 stopnie w trakcie jazdy temperatura oscyluje ok 82-86 stopni, i to jest mniej wiecej nominalna temperatura pracy silnika gdy go troche podgonie to i do 90 stopni dojdzie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48198-ubytek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego-z19dt/#findComment-418060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariuszjg Opublikowano 16 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2011 Dzięki za informacje. W tym momencie też mi się wydaje, że jest to jakiś zewnętrzny ubytek płynu akurat w takim miejscu, że od razu wyparowuje przy zetknięciu z nagrzanym blokiem silnika - stąd ten zapach. Uszczelka pod głowicą wydaje mi się mało prawdopodobna, bo byłby chyba jeszcze jakiś inny objaw z podanej listy. Dzięki też za informację o temperaturze płynu. Z tego co jeszcze wyczytałem, to wentylator załącza się powyżej 100 st. C - mam rację? I jeszcze jedno - przy jakiej temperaturze możliwe jest uszkodzenie owej uszczelki, bo słyszałem informację w tym modelu jest naprawdę ciężko ją zniszczyć (ponoć trzeba by dłużej jechać na zapalonej kontrolne "wysoka temperatura"). Czy może to ktoś potwierdzić? Dzięki!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48198-ubytek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego-z19dt/#findComment-418133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariuszjg Opublikowano 29 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2011 Znalazłem przyczynę problemu. Okazuje się, że rzeczywiście przyczyną wycieku była chodnica. Miejsce, w którym była nieszczelna było zakryte przez intercooler, który ponoć był zbyt blisko dosunięty do chłodnicy i w efekcie spowodował usterkę. Nawet dokładne oględziny (bez demontażu) nie wykazywały wcześniej tego wycieku. Uważajcie na to - chłodnica rocznik 2006!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48198-ubytek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego-z19dt/#findComment-419773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
