adaptacja egr
Witam!
Czy ktoś z kolegów przeprowadzał adaptację EGR-a? Myślałem, że mam uszkodzony (błąd P0400) ale po kupnie nowego wyskakuje ponownie po jakimś czasie. Sprawdzałem pod akumulatorem podłączając skrajne piny - grzybek się wysuwa. Na ab-comie w blokach pomiarowych cały czas pokazuje INACTIVATE, niezależnie czy silnik zimny, czy ciepły po trasie. Napięcie pokazuje: stary 1,05V a nowy 1,3V. Podejrzewam, że jest to kwestia adaptacji, ale może się mylę. Widziałem jakiś filmik na youtube z pracy egr-a pod op-comem i pokazane tam na zmianę wartości ACTIVATE/INACTIVATE. A jak jest u Was? Czy istnieje jakiś alternatywny sposób adaptacji niż tylko w serwisie pod Tech-em?
https://forum.opel24.com/topic/48299-adaptacja-egr/
Nie robi się adaptacji, zakładasz, kasujesz stary błąd i już.
Jakiej firmy masz to cudo? Jeżeli chcesz zobaczyć jak działa to załatw kierowcę, nie polecam robić w pojedynkę :lol: Włącz live datę i obserwuj. Na postoju nic nie sprawdzisz. Nie pamiętam czy przy tym silniku jest w procentach czy jest podane napięcie podawane na zawór. Jest opcja testowania EGR ale nie polecam, test tylko wysuwa grzybek, ale schować już nie chce :mur: Trzeba odłączyć wtyczkę żeby się schował, a jeżeli się zatnie pozostaje demontaż...
https://forum.opel24.com/topic/48299-adaptacja-egr/#findComment-418343
Stary jest oryginalny GM a nowy to jakiś no-name. To znaczy że obydwa mogą być uszkodzone? Stary ze starości a nowy bo chińszczyzna? Mam kupioną zaślepkę, ale nie chcę jej jeszcze zakładać. Na necie jest duzo napisane o adaptacji EGR-a do VW Golfów. Czyżby w Oplach była "autoadaptacja"?
https://forum.opel24.com/topic/48299-adaptacja-egr/#findComment-418350
Wyczyść stary, załóż zaślepkę i jazda. Chińszczyzna lubi nie działać lub reagować zbyt ospale na sygnał sterujący przez co wywala błąd :-(
Po zmianach odłącz aku na 5 minut i w drogę.
https://forum.opel24.com/topic/48299-adaptacja-egr/#findComment-418393
