Gość harnas254 Opublikowano 23 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2011 witam wszystkich. Posiadam opla astre 1.6 16v Pare dni temu zauważyłem , że po rozgrzaniu zaczyna mocno dymic. co może byc tego powodem? Sprawdziłem kompresje i wyszło tak: 1 -16.5 , 2 -16 , 3 -16 , 4 -18 Proszę o pomoc pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48398-astra-g-pali-olej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość papagallo Opublikowano 24 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2011 Jak masz takie wysokie ciśnienie sprężania to znaczy że olej przedostaje się do komory spalania uszczelniając przy okazji zestaw tłok cylinder. U mnie ciśnienie wynosiło 17-12,5-16,5-16,5. Po wyjęciu tłoków okazało się że pierścieni prawie już nie ma.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48398-astra-g-pali-olej/#findComment-419006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas254 Opublikowano 24 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2011 no to u mnie jest dobrze?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48398-astra-g-pali-olej/#findComment-419017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas254 Opublikowano 24 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2011 mechanik mi powiedział że jak spadnie poniżej 10.5 to beda pierscienie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48398-astra-g-pali-olej/#findComment-419018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość papagallo Opublikowano 24 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2011 no to u mnie jest dobrze? Wg mnie masz starte pierścienie tłokowe i dlatego kopci na niebiesko, zdejmij korek wlewu oleju na pracującym silniku jak będzie leciał dym to wszystko jasne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48398-astra-g-pali-olej/#findComment-419024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas254 Opublikowano 24 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2011 zdjalem nie leci   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48398-astra-g-pali-olej/#findComment-419025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djlux Opublikowano 24 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2011 Ciśnienie sprężania masz dobre bo powinno wynosić 1,65 MPa a sprawdż stopień sprężania powinien zawierać się w okolocy 10,3   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48398-astra-g-pali-olej/#findComment-419077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 25 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2011 sprawdż stopień sprężania Po co ma sprawdzać stopień sprężania jak to jest wartość stała(niezmienna)dla danego typu silnika w tym przypadku 10,5 http://forum.opel24.com/topic/33156-16-55kW-8V-X16SZR-prawidlowe-cisnienie-na-cylindrach/page__view__findpost__p__52527 Natomiast ciśnienie sprężania w tym silniku powinno mieścić się w zakresie 14-17 MPa z tym że różnica na cylindrach nie powinna przekraczać 1 MPa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48398-astra-g-pali-olej/#findComment-419116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas254 Opublikowano 25 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2011 a panowie jak moge sprawdzić stopień spręrzania,czy manometrem tak jak ciśnienie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48398-astra-g-pali-olej/#findComment-419118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 25 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2011 najpierw poczytaj to co w linku, który daro wkleił powyżej, lub wpisz w gooogle "stopień sprężania" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48398-astra-g-pali-olej/#findComment-419143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
