Witam.
Od jakiegoś czasu pojawił mi sie problem, otóż przy prędkościach powyżej 130 km/h a dokładnie jak silnik jest już rozgrzany, pojawia mi się komunikat komputera żeby sprawdzić poziom oleju. Więc zatrzymuję się i sprawdzam, ale poziom jest ok. I znów jest dobrze aż do przekroczenia 130. Jak pojadę tak z 2 minuty to znów powtarza się komunikat. Zauważyłem też, że jak zwolnię poniżej 130 to znika komunikat. Olej mam zmieniony niedawno. Silnik 1.8 benzyna, rok 2000, przebieg 200000 ale może był kręcony licznik, trzeba by się podpiąć komputerem. Ma ktoś jakiś pomysł co to może być?
Pozdrawiam
Paweł
https://forum.opel24.com/topic/48424-astra-g-komunikat-komputera-sprawd%C5%BA-poziom-oleju/
sprawdz czy na tych samych obrotach na nizszym biegu tez swieci lampka czy tylko od 130km/h
jesli zalezne od predkosci to raczej kabel od czujnika uszkodzony,wiatr go przegina i nielaczy
https://forum.opel24.com/topic/48424-astra-g-komunikat-komputera-sprawd%C5%BA-poziom-oleju/#findComment-419509
wydaje mi sie ze kabel przewodzac mase zapala kontrolke
https://forum.opel24.com/topic/48424-astra-g-komunikat-komputera-sprawd%C5%BA-poziom-oleju/#findComment-419511
Cześć, ja mam podobnie jak Ty. Przy v powyżej 130 po pewnym czasie zapala mi się komunikat o sprawdzeniu poziomu oleju. Przy mniejszych prędkościach tego komunikatu brak. Moje rozwiązanie to trzymanie maksymalnego poziomu oleju, co po rozgrzaniu silnika i szybkiej jeździe powoduje, że mimo rozbryzgania oleju po silniku zostaje w misce tyle, że komunikat się nie pojawia. Jeśli na zimnym silniku jest pół stanu min/max lub mniej to podczas jazdy często zerkam na wyświetlacz co jest trochę wkurzające.
https://forum.opel24.com/topic/48424-astra-g-komunikat-komputera-sprawd%C5%BA-poziom-oleju/#findComment-419670
w oplach czesto rozszczelnia sie czujnik
niestety tylko jego wymiana pomaga w 100%
w wiekszosci przypadkow wymaga to demontazu miski olejowej
sam tak smigam od 2 lat
koszt czujnika w moim przypadku to prawie 400 zlociszy
https://forum.opel24.com/topic/48424-astra-g-komunikat-komputera-sprawd%C5%BA-poziom-oleju/#findComment-419716
  • 8 miesięcy temu...
Odświeżę temat. A jak w miarę nieinwazyjnie odłączyć ten czujnik od MIDa? Bo mnie już cholera bierze, cały czas sygnalizuje jak olej tylko troszkę jest poniżej max...
Edytowane przez lufa9999
https://forum.opel24.com/topic/48424-astra-g-komunikat-komputera-sprawd%C5%BA-poziom-oleju/#findComment-457285
odpiac wtyczke i moze zworka cos da
ale lepiej chyba zainwestowac w nowy czujnik :)
A jak odepnę wtyczkę to co z czym zewrzeć?
https://forum.opel24.com/topic/48424-astra-g-komunikat-komputera-sprawd%C5%BA-poziom-oleju/#findComment-457331
