Gość jacekatlas
Witam mam pytanie; po zapaleniu samochodu i naciśnięciu pierwszy raz stopu zaświeca mi się lampka świec żarowych. Po podpięciu do kompa uzyskałem informacje że jest coś nie tak z czujnikiem stop-u ale gdzie on jest bo przy pedale i w jego okolicy go nie ma. Proszę o pomoc gdzie go szukać VIVARO 1,9 cdti 2005 r. Moje vivaro kupiłem już z tym problemem. W poprzedniku VW miałem taki sam problem ale po wymianie czujnika stopu problem się rozwiązał. Świata stopu działają więc fizycznie czujnik gdzieś jest
Z góry dzięki za pomoc
https://forum.opel24.com/topic/48453-czujnik-stopu-w-vivaro/
zawsze czujnik uruchamia pedal hamulca,ale dla pewnosci sprawdze u siebie i dam znac
https://forum.opel24.com/topic/48453-czujnik-stopu-w-vivaro/#findComment-419169
  • 2 lata później...
odświeżę temat, nikt nie napisał rozwiązania a mam podobny problem tylko mi sie swieci caly czas ta kontrolka i samochod nie ma mocy, raz juz bylo to samo, kasowalem bledy i diagnosta powiedzial ze chodzi o jakis czujnik hamulca, jakie jest rozwiazanie, wymienic ten czujnik, gdzie on sie znajduje?
https://forum.opel24.com/topic/48453-czujnik-stopu-w-vivaro/#findComment-521461
chyba zla interpretacja bledu,swiatla swieca caly czas czy sie nie zapalaja?
sterownik bardziej wnika w czujnik sprzegla ale kontrolki od niedo nie zaswieca
https://forum.opel24.com/topic/48453-czujnik-stopu-w-vivaro/#findComment-521474
Gość Krzysiek325e
100% jest nad pedałem.
Kolego Pias śmiem przypuszczać, że to ma znikomy związek z czujnikiem hamulca.
Podaj kody błędów, jakie masz.
Wojtek mnie uprzedził :hyhy:
Wojtek z postu wynika, że nie światła, a kontrolka świec się świeci, jeśli dobrze to interpretuję.
A i jeszcze napisz kolego który rok, bo widzę że to 2,5
Edytowane przez Krzysiek325e
https://forum.opel24.com/topic/48453-czujnik-stopu-w-vivaro/#findComment-521476
rok 2008 końcowka, silnik 2.5 cdti, cały czas świeci się kontrolka świec, czyli ta sprezynka, na dniach poszukam tego czujnika tam nad pedałem, pare miesiecy tem mialem to sam, skasowali bledy i bylo dobrze, natomiast nie wiem czy teraz odszukam karteczkę z tymi bledami, dzieki za szybki odzew
Edytowane przez pias
https://forum.opel24.com/topic/48453-czujnik-stopu-w-vivaro/#findComment-521479
ten czujnik jest nieco skomplikowany gdyz posiada 2 obwody i w zaleznosci czy pedal jest wcisnienty czy zwolniony jeden z obwodow sie zamyka wiec proponuje szukac oryginalu
kontrolka swiec odpowiada za elektronike silnika,odpala sie ona z zapaleniem silnika czy po jakims czasie?
https://forum.opel24.com/topic/48453-czujnik-stopu-w-vivaro/#findComment-521480
