witam wszystkich, jako że pora roku dobra aby pomyśleć o lecie chciałabym wymienić sprężarkę w mojej tigrze - podobno cieknie z niej - i tu moje pytanie, czy ktoś z was orientuje się jakie mogą być koszty tego typu zabiegu? żebym się nie dala zrobić w balona:Pi czy jest to skomplikowany zabieg? no i czy np jak się wymienienia taką sprężarkę to od razu trzeba robić całą resztę co się robi z klimą? (jest to dla mnie czarna magia) mam na myśli odgrzybianie i nabijanie :neutral: bo nie wiem czy coś jeszcze można robić z klimą :zdziwko:
swoją drogą może jest tu jakiś krakus, który mógłby polecić sprawdzone miejsce?
https://forum.opel24.com/topic/48560-wymiana-spr%C4%99%C5%BCarki-w-tigrze/
  • 2 tygodnie później...
widze ze zielony jestes to cie skasuja na bank jak bys samemu sprezarke wymienial to max 300zl z nabiciem klimy
https://forum.opel24.com/topic/48560-wymiana-spr%C4%99%C5%BCarki-w-tigrze/#findComment-421881
Jestem dziewczyną to po pierwsze, co wiele wyjaśnia, choć jak na babę to i tak umiem wiele w aucie sprawdzić i wiem która kontrolka jest od czego, ale z klimą w moim życiu mam do czynienia pierwszy raz stąd moje pytanie. Nie wyobrażam sobie abym miała naprawiać to sama... co za pomysł w ogóle... Ponieważ się na tym nie znam i nie chcę aby mnie zrobiono w balona zapytałam o orientacyjne koszty. Nic dodać nic ująć.
Edytowane przez onka18
https://forum.opel24.com/topic/48560-wymiana-spr%C4%99%C5%BCarki-w-tigrze/#findComment-421919
Gość daropierwszy
Kilka razy wyciągałem sprężarkę z tigry i powiem ci że nie jest to przyjemna robota, nei wiem co chcesz robić z sprężarką czy tylko ją
wymienić na inną czy regenerować więc trudno tu pisać o kosztach, samo nabicie koszuje chyba coś 150 do 200 złoty, w klimie jest jeszcze parownik
którego też się wymienia no i filtr przeciw pyłkowy, więc musisz się określić co zamieżasz z tą klimą robić. Samo wyciągnięcie i założenie od 100 do 150 złoty
https://forum.opel24.com/topic/48560-wymiana-spr%C4%99%C5%BCarki-w-tigrze/#findComment-422195
dzięki za odpowiedź :) na pytanie co zamierzam zrobić z klimą mogę tylko odpowiedzieć: naprawić ją ... jak widzę są dwie opcje - regeneracja i wymiana na nową (inną/ zregenerowaną?) nie mam pojęcia jaka jest ewentualna różnica w kosztach plus zrobienie wszystkiego co się robi z klimą aby działała jak należy ...
Skoro już wiem, że nabicie kosztuje ok 150-200 zł i wyjęcie i założenie 100-150 zł juz robi sumę 250-350 zł, to ten filtr i parownik ile mniej więcej może kosztować? no i rozumiem, że za samą sprężarkę tez muszę zapłacić?
https://forum.opel24.com/topic/48560-wymiana-spr%C4%99%C5%BCarki-w-tigrze/#findComment-422498
