Gość Maniek23131
witam
od jakiegoś czasu słyszę ostre stukanie z przodu bardziej z prawej strony
najbardziej się pojawia gdy się jedzie po trylince lub tzw kocich łbach
słychać wyraźne stukanie metalu o metal a gdy się przyspieszy to wręcz nie do wytrzymania
byłem w warsztacie i niestety nie mogli odszukać usterki
końcówki drążków sprawne 0 luzu
gumy drążka stabilizatora wymienione
prawy drążek kierowniczy wymieniony ponieważ miał luz i niedługo zmienię lewy ponieważ też jest bardzo delikatny luz
macie jakieś pomysły ??
czy to jakieś gumy na wahaczach ?? czy nic takiego nie ma ??
proszę o pomoc
pozdrawiam :)
https://forum.opel24.com/topic/48632-stukanie/
Hmm. Nie wymieniłeś sworznia zwrotnicy stanowiącego integralny element wahacza przedniego (podobnie jak tuleja mocowania wahacza do podłużnicy). Myślę jednak, że mechanik go sprawdził. Inaczej byłby marnym amatorem. Do tego trzeba sprawdzić poduszkę górnego mocowania kolumny MCPhersona (amortyzatora).
https://forum.opel24.com/topic/48632-stukanie/#findComment-420003
sprawdz sprezyny czy nie jest jakas peknieta
tuleje metalowo gumowe latwo sprawdzic
skoro warsztat nic nie znalazl to ciezko bedzie zgadywac co to
bo moze byc wszystko (warsztat dal ciala ze sprawdzaniem)
a moze jakas blacha albo peknieta sprezyna dzwoni
ze sprezyna u siebie przerabialem ;)
odlamany kawalek lezal sobie na kielichu
i dzwonil na dziurach
https://forum.opel24.com/topic/48632-stukanie/#findComment-420004
  • 5 miesięcy temu...
znalazłem dobrego mechanika a jemu udało się zlokalizować stukanie :)
maglownica do wymiany
pozdrawiam
Czytałam i szukałam pomocy i znalazłam. obawiam się że u mnie będzie to samo :/ czy wymiana maglownicy to sporo roboty?
https://forum.opel24.com/topic/48632-stukanie/#findComment-463306
w agilce jest trochę mniej pracy ponieważ wspomaganie nie jest bezpośrednio na maglownicy ale pracy wciąż jest sporo :)
no i mecząca jest sama cena maglownicy :D
hmm cena to około 100-150 zł więc nie jest tragicznie,drożej wychodzi regeneracja-450 zł :confused:
https://forum.opel24.com/topic/48632-stukanie/#findComment-463339
