Gość DAROMV6 Opublikowano 4 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2012 koło filtra oleju a jego złącze - przy grodzi, okolice cewki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48747-brak-mocy/page/2/#findComment-420801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 5 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2012 tfuu kolo filtra oleju rozpedzilem sie z tym paliwem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48747-brak-mocy/page/2/#findComment-420820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość muras92 Opublikowano 5 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2012 ok zacznę od czujnika wału zobaczymy czy pomoże dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48747-brak-mocy/page/2/#findComment-420824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość muras92 Opublikowano 6 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2012 WITAM dziś się okazało że mam iskrę na dwóch cylindrach gdzie szukać przyczyny cewka jest nowa bosza świece nowe kable nowe i dalej nic co dalej pomocy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48747-brak-mocy/page/2/#findComment-421057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 6 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2012 Zrób test cewki komputerem jeśli go posiadasz a jeśli nie to np miernikiem przemierz cewkę a przy okazji przewody To że nowe nie znaczy że sprawne Tym samym prostym urządzeniem można sprawdzić i inne składowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48747-brak-mocy/page/2/#findComment-421076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość muras92 Opublikowano 6 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2012 a jedno pytanko czy tam może przekaźnik broi tylko jaki to jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48747-brak-mocy/page/2/#findComment-421088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość muras92 Opublikowano 11 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2012 słuchajcie podłożyłem drugą cewkę jest to samo na iskre tylko na 4 i 2 cylindrze czy to jest możliwe że poszedł sterownik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48747-brak-mocy/page/2/#findComment-421880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafcio693 Opublikowano 11 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2012 Radze sprawdzic czujnik polozenia walu...on tez odpowiada za iskre...bedziesz go krecil i Ci nie odpali...moze nie dawac iskry na cylindry..potem sie poprzestawia...i bedzie wielkie bum...tak bylo u mnie..podczas krecenia przeskoczyl pasek rorzadu i tloki spotkaly sie z zaworami..a wszystko to byla wina czujnika, ktorego nie wymienilem choc wiedzialem ze jest uszkodzony..jak to on to tylko orginal jaki jest np.SIMENS Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48747-brak-mocy/page/2/#findComment-421942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość muras92 Opublikowano 11 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2012 tylko że ja odpalę i chodzi ale kulawo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48747-brak-mocy/page/2/#findComment-421946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 11 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2012 Iskra w v6 bije na cylindrach 1-4 2-5 3-6 czyli coś mi nie pasuje a tak poza tym co sprawdziłeś/przemierzyłeś z wcześniejszych podpowiedzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48747-brak-mocy/page/2/#findComment-421954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
