Gość peczek6 Opublikowano 4 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2012 mam ten sam problem wskazowka od temperatury sie nie podnosi a cieple powietrze leci z nawiewow , wydaje mi sie ze jakby to byla wina termostatu to by byly wyzsze obroty umnie jest z obrotami wszystko wpozadku wiec obstawiam ze czujnik ale gdzie on sie znajduje to tego nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48748-wskazowka-temp-nie-wstaje/page/2/#findComment-420737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GRYGA Opublikowano 4 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2012 (edytowane) To na bank czujnik bo by sie dlugo grzal a umnie po 5 kilometrach jest upal tez nie wiem gdzie sie znajduje jak znajdziesz jakis opsi daj znac Edytowane 6 Stycznia 2012 przez zbyszek670 usunąłem cytowanie ostatniego postu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48748-wskazowka-temp-nie-wstaje/page/2/#findComment-420754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radmax Opublikowano 4 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2012 (edytowane) Ciepłe powietrze z nawiewów leci niezależnie od tego czy termostat jest sprawny czy nie już po kilku minutach jazdy. Czujnik temp. jest zamontowany w termostacie i niezależnie czy on czy termostat są uszkodzone i tak trzeba wymienić termostat. Koniec tematu. ps. W ukrytym menu w pozycji coolant można sprawdzić w którym momencie otwiera się termostat. A tak wygląda nowy termostat Wahler ( link przykładowy ) http://allegro.pl/termostat-wahler-opel-vectra-c-alfa-fiat-saab-1-9d-i1980291635.html Edytowane 4 Stycznia 2012 przez radmax Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48748-wskazowka-temp-nie-wstaje/page/2/#findComment-420755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GRYGA Opublikowano 4 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2012 (edytowane) Ten czujnik temperatury na termostacie podaje temp. na zegary?? Albo jest jakis osobny czujnik temp. na zegary i 2 ktory otwiera termostat? Edytowane 4 Stycznia 2012 przez GRYGA Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48748-wskazowka-temp-nie-wstaje/page/2/#findComment-420759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radmax Opublikowano 4 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2012 A jakie to ma znaczenie ? Temperatura na zegarze zaczyna się od 70*C. Jeśli termostst otwiera się wcześniej to wskazówka się nie podniesie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48748-wskazowka-temp-nie-wstaje/page/2/#findComment-420761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GRYGA Opublikowano 4 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2012 (edytowane) No takie ze moze to cujnik ktory jest odpowiedzialny za zegar nie dziala Edytowane 6 Stycznia 2012 przez zbyszek670 usunąłem cytowanie ostatniego postu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48748-wskazowka-temp-nie-wstaje/page/2/#findComment-420762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radmax Opublikowano 4 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2012 Czujnik jest w termostacie. Uszkodzony czujnik - termostat do wymiany. Uszkodzony termostst - termostat do wymiany. A wystarczyłoby dokładnie i ze zrozumieniem przeczytać temat który Ci podałem. Tam masz wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48748-wskazowka-temp-nie-wstaje/page/2/#findComment-420765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GRYGA Opublikowano 4 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2012 (edytowane) Dziekuje Edytowane 6 Stycznia 2012 przez zbyszek670 usunąłem cytowanie ostatniego postu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48748-wskazowka-temp-nie-wstaje/page/2/#findComment-420769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 5 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2012 nie mow ze ten czujnik jest niewymienny widac ze jest wkrecany w obudowe a wracajac do uszkodzonego termostatu uszkodzony w pozycji zamknietej powoduje szybsze zagrzanie silnika mozliwosc jego przegrzania jest bardzo duza a to wiadomo jak sie moze skonczyc uszkodzony w pozycji otwartej wydluza czas nagrzewania uklad potrzebuje wiecej czasu co zagrzania calego plynu co wydluza czas nagrzewania w kabinie i zwieksza spalanie paliwa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48748-wskazowka-temp-nie-wstaje/page/2/#findComment-420828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość emen83 Opublikowano 11 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2012 Na 99% jest to termostat.ja u siebie mialem tak samo.cieplo w aucie a temp ponad 70°.wymieniaj bo z tego co wiem to nie dobrze dla silnila.temp powinienes miec ok 87° Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48748-wskazowka-temp-nie-wstaje/page/2/#findComment-421911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
