witam
nie wiem czy ten temat juz byl poruszany ale problem mam taki. po wymianie kilku czesci szyby nie chca sie zamykac z pilota. zawsze byl tak jak przytrzymalem pilot to sie wszystkie cztery otwieraly , a od jakiegos czasu otwieraja sie wszystkie ale chcac je zamknac to tylko tylnie sie zasuwaja a przednie nie. przyciski przy drzwiach tez nie reaguja na przytrzymanie otwarcia/zamkniecia szyb. czy nie powinno byc tak ze po przytrzymaniu paru sekund same powinny sie otworzyc/zamknac. co jest tego przyczyna
Edytowane przez emen83
https://forum.opel24.com/topic/48825-otwieranie-szyb-z-pilota/
Gość Rafał_79
Przy włączonym zapłonie otwórz szybę kierowcy, potem zamknij puść przycisk i ponownie naciśnij i trzymaj jakbyś chciał zamykać. Po 2-5 sek powinno cichutko pstryknąć. Potem sprawdź czy działa.
https://forum.opel24.com/topic/48825-otwieranie-szyb-z-pilota/#findComment-421141
  • 4 lata później...
spróbuj ten sam trick z przyuczeniem szyb na otwartych i zamkniętych
https://forum.opel24.com/topic/48825-otwieranie-szyb-z-pilota/#findComment-640810
Witam.
kicaj
Nie działa jak piszesz. Fakt odłączyłem aku i wymieniłem na nowy. Przed wymianą też nie działał otwieranie szyb z pilota. Mogę jeszcze poprosić żebyś pisał dokładniej krok po kroku co i jak?! Dzięki
https://forum.opel24.com/topic/48825-otwieranie-szyb-z-pilota/#findComment-641440
