Gość escude Opublikowano 8 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2012 WItam,na poczatku sprostuje ze wiem ze jest taki temat tylko ze tam paruje przednia szyba,u mnie natomiast wszystkie szyby podczas jazdy okropnie paruja,tylna szyba od klapy bagaznika poprostu krople wody sa na niej,tylne poczne tak samo,nic kompletnie nie widac,a przednia ostatnio caly zcas,musza wlaczac klime i dopiero po 5 km puszzca wszystko,wylaczam klime i w ciagu 1 min znowu nic nie widze,zauwazylem ostatnio ze podczas jazdy slysze (3 dzwiowe autko).tak jakby bylaotwarta szyba i sam juz nie wiem,bo to juz mnie okropnie meczy,strasznie slaba widocznosc,czyscilem juz wszystkim mozliwym,plynem do naczyn,szamponem i nic kompletnie nie pomaga!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48875-parujace-szyby/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 8 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2012 Moze filtr kabinowy jest zapchany lub mokry. Kiedy był wymieniany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48875-parujace-szyby/#findComment-421384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arturro-55 Opublikowano 8 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2012 Co do odgłosu jazdy z otwartą szybą - sprawdź uszczelki, może któreś z drzwi lub klapa nie dolegają dobrze. Auto nie było bite? Sprawdzałeś czy nie ma wody pod dywanikami, dziur w podłodze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48875-parujace-szyby/#findComment-421393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zafirek Opublikowano 8 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2012 (edytowane) witam.uzupełnij opis bo nie wiadomo jakie masz auto. temat parowania szyb to temat rzeka-jest na ten temat dużo przyczyna np.zatkany filtr kabinowy,zamknięty obieg zewnętrzny(różne powody m.in.padnięty silniczek,spadnięte cięgno,) woda we wnętrzu u mnie był zamknięty obieg wew. i wszystkie były zafajdane że nic nie było widać Edytowane 8 Stycznia 2012 przez Zafirek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48875-parujace-szyby/#findComment-421394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość escude Opublikowano 9 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2012 Witam,filtr kabinowy byl wymieniany jakis 3 miesiace temu,auto nie bylo bite,tylko z przodu bylo wlamanie,i 2 szyby byly strzelone łomem(wszystko juz dawno zrobione),ale to z tylu dobiega ten glos,a co do obiegu to juz sam nie wiem czy jest wlaczone czy nie bo kontrolka mi nie swieci sie i nie wiem.Dywaniki sa normalne,nie ma dziur w podlodze.A co do samochodu do Astra G 99 r 1.7 dtl:-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48875-parujace-szyby/#findComment-421455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcov Opublikowano 9 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2012 Odwodnienie parownika klimatyzacji jest drozne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48875-parujace-szyby/#findComment-421460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość escude Opublikowano 9 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2012 A jak to sprawdzic? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48875-parujace-szyby/#findComment-421480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 9 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2012 Sprawdź czy działa klapka od recyrkulacji powietrza, częsta przypadłość (jeśli po zdemontowaniu schowka widzisz wirnik dmuchawy to masz obieg wewnętrzny), przez otwór w wykładzinie (tam gdzie jest numer VIN)włóż palce i zobacz czy jest sucho, lokalizację ujścia kanału odprowadzającego wodę z parownika masz w 2 temacie. http://forum.samnaprawiam.com/wymiana-silniczka-sterujacego-recyrkulacja-powietrza-astra-g-vt2080.htm http://forum.samnaprawiam.com/wymiana-filtra-kabinowego-dezynfekcja-klimatyzacji-astra-g-vt2081.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48875-parujace-szyby/#findComment-421510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
