zwalniajac (pedal hamulca wcisniety do polowy) moja astra zachowuje sie jakbym naciskala i puszczala hamulec przy mocnym wcisnieciu efekt jest podobny jednak nie szarpie tak bardzo co moze to powodowac ?
https://forum.opel24.com/topic/489-przerwy-w-hamowaniu/
Może klocki nie odbijają, sprawdz płyn hamulcowy również. Nie jestem mechanikiem, ale rutynowa kontrolka nie zaszkodzi.
https://forum.opel24.com/topic/489-przerwy-w-hamowaniu/#findComment-362906
Witam
A masz cudowne urządzenie ABS?? ;) bo może z tym coś jest nie tak, mi cały czas abs świeci...nawet już się tym nie przejmuje hehe kiedyś kontrolka się przepali....
a poważnie albo elektryka szwankuje albo mechanika tak jak mówił Holcu.
pozdro
Ps: nie martw się to tylko hamulce ;)
https://forum.opel24.com/topic/489-przerwy-w-hamowaniu/#findComment-362903
proponuje rozebrać pompę hamulcową i wymienić uszczelki na nowe bo z tego co opisujesz to zdaje mi się że tu będzie przyczyna, uszczelki przepuszczają płyn hamulcowy i dlatego taki efekt jest, a jeżeli to nie jest wina pompy to sprawdź wszystkie przewody czy wycieku gdzieś niema
https://forum.opel24.com/topic/489-przerwy-w-hamowaniu/#findComment-362883
  • 4 tygodnie później...
Ja mam dokladnie to samo. Przy lekkim hamowaniu czuc ze szarpie. Jak wcisne mocno to hamuje normalnie. Jakby cos bylo nie tak z uszczelkami to przeciez ubywalo by plynu hamulcowego. A płyn jest
https://forum.opel24.com/topic/489-przerwy-w-hamowaniu/#findComment-361782
Kłania sie pompa hamulcowa ,do wyboru jest wymiana cala lub kupno tzw zestawu naprawczego ,koszt okolo 10 złoty ale trzeba sie troszke nameczyc.W kadecie jak zaczol sie taki efekt to pozniej trzeba bylo zapompowywac hamulec ,znaczy wcisac pare razy i tak za 3 razem zaczol pozadnie hamowac wiec radze naprawe jak najszybciej Wersja naprawy do wyboru,druga sprawa mozesz miec tloczki trzepniete lub klocki hamulcowe zjechane lub cos z tarcza.
https://forum.opel24.com/topic/489-przerwy-w-hamowaniu/#findComment-361767
uszczelki wewnątrz pąpy hamulcowej mogą przepuszczać i dlatego niedają właściwego ciśnienia na zaciski, a płyn wcale niemusi wyciekać bo na pompie hamulcowej jest jeszcze jedna uszczelka ( od zewnętrznej strony ) która niepozwala wyciekać
https://forum.opel24.com/topic/489-przerwy-w-hamowaniu/#findComment-361640
