Gość morgen2903 Opublikowano 10 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2012 (edytowane) witam czy ma ktos schemat instalacji opel vivaro 2,5 dti 90 kw Edytowane 10 Stycznia 2012 przez morgen2903   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48922-termometr-zewnetrzny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 10 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2012 Witam, wyczytałem w innym temacie że nie wiesz gdzie podłączyć czujnik od termometru. Do tego schemat jest raczej niepotrzebny. Czujnik jest montowany w przednim zderzaku mniej więcej w połowie. Musisz tam zajrzeć i powinna być jedna wtyczka do tego czujnika (może nawet masz tam czujnik tylko niesprawny) Poczekaj na podpowiedź czy wygodniej dostać się z dołu czy z góry, lub sprawdź samodzielnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48922-termometr-zewnetrzny/#findComment-421762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pias Opublikowano 23 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2012 Witam, gdzie dokladnie jest ten czujnik stojac przed samochodem, w prawej czesci zderzaka, lewej czy na srodku? Dokad on idzie, auto mam po stluczce wiec kompletnie nie wiem gdzie szukac tego czujnika i gdzie go podlaczyc( zderzak wymieniony )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48922-termometr-zewnetrzny/#findComment-449936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 23 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2012 http://forum.opel24.com/topic/47103-brak-mocy-po-czyszczeniu-egr/ Szukaj go nad klaksonem,odkrecisz nadkole lewe i powinienes go zobaczyc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48922-termometr-zewnetrzny/#findComment-449939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 23 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2012 Poniżej tablicy rejestracyjnej w wlotach powietrza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48922-termometr-zewnetrzny/#findComment-449940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pias Opublikowano 24 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2012 Witam, w ostatni weekend rozebrałem cały przód w celu zabezpieczenia barankiem blachy, szukałem tego czujnika, przy klaksonie nic nie ma, przy tablicy tez nie, silnik mam 2.5 cdti, jakby mógł ktos zapodac zdjecie z gory tego silnika czy cos i wskazac strzałką gdzie szukac albo cos w tym stylu bylbym wdzieczny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48922-termometr-zewnetrzny/#findComment-460886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
