Movano 2.8 dti kontrolki
Gość roman197002
Witam
Mam problem ze swoim świezym nabytkiem taki ze jak sie zagrzeje to zapalaja sie kontrolka stop i silnik ze stopem w środku .Jezdzilem już pare kilometrow nim i jak zlapie temperatury (dojdzie do około 90 stopni) zapalaja sie wyzej wymienione kontrolki , lecz wentylatory sie nie właczają i plyn sie nie gotuje .Tak więc wkurzające jest jak coś na desce zaczyna mrugać albo świeci cały czas . Moze ktoś mial juz taki problem i pomoze mi to rozwiązać ,termostaty już wymieniałem i na kazdym nowym tak jest a na starym temperatura dochodzila do 85 stopni i nic nie swieciło tylko długo na nim łapał temperature .
pozdrawiam
Edytowane przez roman197002
https://forum.opel24.com/topic/48934-movano-28-dti-kontrolki/
Gość roman197002
Nie wiem czy jest sens podłaczac go pod kompa przeciez to zwykły turbodisel bez żadnej elektroniki .Teraz przy nim, robie simeryng na wale pod sprzeglem i wymieniłem termostat na ten stary jak nic nie bedzie swiecic to chyba dam spokoj .
https://forum.opel24.com/topic/48934-movano-28-dti-kontrolki/#findComment-421743
bys sie zdziwil kolego,podlacz pod kompa zeby sie upewnic ale w vivaro kontrolka z silnikiem zapala sie tylko przy zbyt wysokiej temp cieczy chlodzacej(okolo 101st)
https://forum.opel24.com/topic/48934-movano-28-dti-kontrolki/#findComment-421775
