Witam. Proszę o opinię. Mianowicie zarówno w przednim, jak i w tylnym zawieszeniu słychać dziwne zgrzyty. Jakby zardzewiała sprężyna czy zawias. Dodam, że nie słychać tego po najechaniu na dziury. Jest to słyszalne podczas przejazdu np. przez spowalniacze, lub przy pokonywaniu (nawet bardzo powolnym) na większe nierówności np. zjazd z krawężnika. Byłem niedawno na przeglądzie rejestracyjnym i sprawdzali zawieszenie i wyszło wszystko OK. Znajomy mówił coś o kolumnach Mc'Persona (jeśli dobrze piszę) i pokazywał w komorze silnika takie wystające gumowe jakby duże zaślepki nad kołami (z tyłu w bagażniku też są). Może ktoś wyrazi opinię. Przepraszam za tak niefachowy język.
Edytowane przez Grisza00
https://forum.opel24.com/topic/48968-dziwne-zgrzyty-w-zawieszeniu/
slyszalem juz cos takiego u ojca w aucie i okazalo sie, ze sprezyna tak jakby sie rozwarstwila czy cos takiego.
Proponuje pojechac do mechanika jak Ci podniesie auto do gory to napewno znajdzie co go boli.
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/48968-dziwne-zgrzyty-w-zawieszeniu/#findComment-421940
Grisza00, z tym tyłem to skrzypią tuleje belki; nie są one zużyte czy zniszczone tylko one są jakoś tak głupio zaprojektowane że w środku są między gumą wolne przestrzenie i przy większych wychyleniach ociera o siebie. Sposobem na to jest wpuszczenie w te przestrzenie jakiegos smarowidła które nie reaguje z gumą i najlepiej coś co dobrze trzyma się podłoża i się nie wupłukuje. Operacja jest dosyć prosta - można wjechać na kanał, podeprzeć z jednej strony auto i odkręcić mocowanie belki z tej podniesionej strony, następnie delikatnie opuszczamy z tej strony belkę na tyle żeby mieć dojście do tuleji i smarujemy (dobrze mieć jakiś dozownik żeby dojść do szczelin), składamy i bierzemy się za drugą stronę. Sprawa jest bardzo szybka do załatwienia i na jakiś czas jest spokój póki smar się nie skończy i znowu nie będzie sucho ;)
Co do przodu to ciężko powiedzieć ale jak zrobisz tył to będzie Ci łatwiej przód wysłuchać ;)
https://forum.opel24.com/topic/48968-dziwne-zgrzyty-w-zawieszeniu/#findComment-421999
  • 2 tygodnie później...
Gość sebastianPtak
mam to samo, jak zjade z kraweznika to lewe tylne zgrzyta. identyczne objawy, czyli smarowidlo a moglby ktos pokazac na jakims zdjeciu w ktorym to miejscu nasmarowac? bylbym baaaaaaaardzo wdzieczny (bo opis ktory daje kolega nade mna nic mi nie mowi) pozdro
https://forum.opel24.com/topic/48968-dziwne-zgrzyty-w-zawieszeniu/#findComment-424114
