Gość Anonymous Opublikowano 14 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2006 Juz mam tego dosc. Nie moge normalnie zatankowac Pb, bo mi caly czas pistolet odbija, jakkolwiek go wloze do wlewu (plytko, gleboko, pod katem, itp) Wczoraj zdjelismy z kumplem nadkole, i na baku jest taka czarna pucha, wchodza w nia dwa wezyki, wezyki przedmuchalismy i sa drozne, natomiast jesli chodzi o te puche (filtr???) to jak podlaczylismy pompke do niej, to jedna dziurka jest drozna, druga nie, wiec do tej nie droznej nie podlaczalismy spowrotem wezyka, ale to nic nie dalo. Nie da sie tankowac, wczoraj mialem takie marzenie, zeby za 50zl zalac, ale starczylo mi cierpliwoasci tylko na 20zl Sad Ktos mial taki problem? Jak go rozwiazal? Co to za pucha tam na baku?? HELP   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49-problemy-z-tankowaniem-benzyny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2006 ta pucha to filtr weglowy. koszt ok 130-150pln. jest niezbedny do odpowietrzania baku (twoj jest zapowietrzony). nie demontuj, nie przetykaj tylko wymien bo ma to duzy wplyw na bezpieczenstwo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49-problemy-z-tankowaniem-benzyny/#findComment-368245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2006 rox ma racje. moj ojciec kiedys tak mial i wyproznil wszystko, skleil (musial rozpruc najpierw) i efekt byl taki, ze jak tankowal, to paliwo sie bardzo spienialo i dalej mu pistolet wybijal. potem pucha sie rozszczelnila i wszedzie i w aucie smierdzialo paliwem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49-problemy-z-tankowaniem-benzyny/#findComment-368232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2006 A moim skromnym zdaniem to będzie zawór antykapotażowy-tzn. takie coś co uniemożliwia wylanie się benzyny z baku po przewróceniu się pojazdu.Jedyna rada na to ,to zdjąć ten gruby wąż który wchodzi na króciec zbiornika i tam po zdjęciu zawleczki wyjmiesz taki kawał gumy spróbuj może to lepiej rozciąc lub w ostateczności wyjąć i wtedy spróbuj zatankować astrolota.W ASO takie coś kosztuje majątek a zamienniki chyba nie są dostępne. Filtr węglowy (przynajmniej w astrach)znajduje się pod przednim prawym błotnikirm a nie przy baku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49-problemy-z-tankowaniem-benzyny/#findComment-368000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2006 Mam również taki problem dobrze że mam gazik to nie często leję benzynkę, jednak nie jest tak źle, aby nalać 30 litrów potrzebuje tylko 5 minut, może ktoś coś zakombinuje aby się tego pozbyć, filtr węglowy jakoś mi nie za bardzo tu pasuje, może się jednak mylę?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49-problemy-z-tankowaniem-benzyny/#findComment-367452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 3 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2007 Sorry za odgrzebanie starocia,ale moze sie to komuś przydac.Tez mi ostatnio się paliwo spieniło i winny był węzyk od odpowietrzania bezposrednio pod wlewem,po prostu lekko pekł na opasce i delikatnie kapało.Nowy tylko w oplu i kosztuje ponad stówe,więc owinałem tasmą izolacyjną i ti zasmarowałem gumą w płynie taką jak w wulkanizacjach smaruje się brzegi wkładów naprawczych.Teraz mam spokój,juz sie nie pieni.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49-problemy-z-tankowaniem-benzyny/#findComment-317183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2007 czy wasze diagnozy dotyczą także diesla? Mi też odbija przy tankowaniu, zarówno przy tankowaniu prawie pustego zbiornika, jak i prawie pełnego. Czy w dieslu także jest filtr, o którym wspominaliście? I jeszcze jeden problem związany z tankowaniem. Otóż według instrukcji pojemność zbiornika to 52 litry. U mnie wskaźnik wskazuje, że mam pełne pół zbiornika po zatankowaniu 13 litrów (plus rezerwa, która była w zbiorniku)? Ktoś tu kłamie i raczej jest to wskaźnik. Czy takie błędne wskazanie może mieć związek z zapowietrzeniem zbiornika? Powiedzcie mi co mam zrobić i jak szybko?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49-problemy-z-tankowaniem-benzyny/#findComment-317033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 4 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2007 czy wasze diagnozy dotyczą także diesla?czemużby nie,system wlewu paliwa jest taki samKtoś tu kłamie i raczej jest to wskaźnik.dokładnie tak,przekłamują i to nieraz sporo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49-problemy-z-tankowaniem-benzyny/#findComment-316982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2008 Sorki gdzie jest ten filtr? i jak go wymontować macie jakieś fotki czy coś wiem teraz co jestgrane ale nie wyjaśniliście wszystkiego do końca.......   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49-problemy-z-tankowaniem-benzyny/#findComment-267753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 16 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2008 Masz podane wyżej: Filtr węglowy (przynajmniej w astrach)znajduje się pod przednim prawym błotnikirm Może być plastikowe nadkole, które trzeba ściągnąć aby się do niego dostać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49-problemy-z-tankowaniem-benzyny/#findComment-267647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
