Gość fabains Opublikowano 27 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2010 To ja wam powiem czemu nie da nalać się paliwa. Także miałem taki problem. Wymieniłem wlew paliwa i nadal nic. Otóż przy metalowej rurce wychodzącej z baku od środka jest trzymana na ringu okrągła guma w kształcie rury. Nie wiem po co oni to montują z czasem ona od oparów rzeszeje i mięknie. Opada ona na dół wulkanizując się z dolną częścią tworząc " błonę" poprzez co paliwo nie może dostać się do baku. Moja wersja to kombi ale wydaje mi się że ten poroniony patent z gumą w wlewie baku jest stosowany w reszcie wersji.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49-problemy-z-tankowaniem-benzyny/page/2/#findComment-59555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mario84pl Opublikowano 27 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2010 Ja mam inny problem, ale może tutaj uda mi się otrzymać odpowiedź. Otóż jak zatankuje do pełna to wycieka mi ropa. Po nocy widać pod autem plamę ok 5cm średnicy. Nie jest to dużo, ale zostawiam plamy na parkingu co mi się nie podoba. Nie wiem do jakiej pojemności następuje wyciek, ale na pewno powyżej 3/4 baku. Macie pojęcie z czego może to wyciekać? Czy do wymiany będzie cały bak, czy może tylko jakieś elementy doprowadzające paliwo z wlewu do baku? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49-problemy-z-tankowaniem-benzyny/page/2/#findComment-59553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 27 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2010 Nie wiem do jakiej pojemności następuje wyciek, ale na pewno powyżej 3/4 baku.Na tej wysokości masz łączenie wlewu Zobacz obejmę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49-problemy-z-tankowaniem-benzyny/page/2/#findComment-59545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mario84pl Opublikowano 27 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2010 Czy żeby to sprawdzić, muszę demontować bak? czy jest dostęp w miarę ok z kanału?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49-problemy-z-tankowaniem-benzyny/page/2/#findComment-59541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fabains Opublikowano 27 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2010 Czy żeby to sprawdzić, muszę demontować bak? czy jest dostęp w miarę ok z kanału? Wjedź na kanał będziesz widział gdzie jest mokro i tyle. Wyciek spowodowany może być przez korozje baku lub przy rury na zgrzewie do baku. Można małe dziurki kleić klejem dwuskładnikowym, szersza korozja = wymiana.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49-problemy-z-tankowaniem-benzyny/page/2/#findComment-59537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mazek1990 Opublikowano 3 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2010 spróbuj zmienić stacje paliw,ja na BP musiałem tankować po woli a na leclerku normalnie pistolet działał   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49-problemy-z-tankowaniem-benzyny/page/2/#findComment-57939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
