Gość sebastianPtak Opublikowano 14 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2012 Panowie moje radio ma w 4 rogach po dziurze w ktorej pewnie sa srubki, tylko czym to odkrecic? jaka tam jest srobka i jak dlugi i plaski musi byc srubokret? Z GORY DZIEKI   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49045-demontaz-radia-corsa-c/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość _TomeK_ Opublikowano 14 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2012 kolego srobek tam nie ma przynajmiej u mnie wkladasz 4 cienkie drucigi podginasz i wyciagasz radio tam sa zaczepy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49045-demontaz-radia-corsa-c/#findComment-422306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 14 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2012 wystarczyło zajrzeć do działu car-audio   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49045-demontaz-radia-corsa-c/#findComment-422317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Natan Opublikowano 15 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2012 Panowie moje radio ma w 4 rogach po dziurze w ktorej pewnie sa srubki, tylko czym to odkrecic? jaka tam jest srobka i jak dlugi i plaski musi byc srubokret? Z GORY DZIEKI Jezeli nie posiadasz oryginalnych drutow do wyciagania radia musisz posluzyc sie cienkimi w miare sztywnymi i dluzszymi drutami.Moze to sprawic troche problemu jezeli bedziesz miec 4 osobne druty.W takim przypadku odepnij jedna strone,delikatnie ja wyciagnij kilka milimetrow(wiecej nie wyjdzie) i zwracajac uwage aby nie wcisnac do srodka wyczepionej strony zrob to samo z druga strona.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49045-demontaz-radia-corsa-c/#findComment-422331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sebastianPtak Opublikowano 15 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2012 dzieki kochani biore 3 kumpli i kazdy bedzie ciagnal XD a tak powaznie to te zaczepy odczepia sie jak wcisne ten drut poprostu do srodka? Wciskam, unosze i wyciagam powoli razem z radiem? naprawde dzieki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49045-demontaz-radia-corsa-c/#findComment-422396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 15 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2012 Wciskasz około 2cm , odchylasz na zewnątrz i ciągniesz do siebie .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49045-demontaz-radia-corsa-c/#findComment-422398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sebastianPtak Opublikowano 17 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2012 probowalem, wciskalem inne druty niz specjalne do tego jedna strona ja druga brat i nie szlo. wciskalem 2 cm jak mowiles - nic. to samo jak wciskalem wiecej do srodka. musze miec te specjalne druty. a wiecie moze Panowie gdzie je dostac?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49045-demontaz-radia-corsa-c/#findComment-422682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 17 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2012 Dostaniesz w większości sklepów z sprzętem car-audio lub np. na Allegro, szukaj pod hasłem : wyjmaki radia 2-din   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49045-demontaz-radia-corsa-c/#findComment-422688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość blowek Opublikowano 1 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2016 Jak wyciągnąć radio CDR 2005 z corsy c ? Dzisiaj fachowiec próbował, ale nie miał odpowiednich drutów i muszę czekać. NIe chcę, aby coś pękło tym bardziej, że miejsca po śrubkach już są trochę zniszczone.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49045-demontaz-radia-corsa-c/#findComment-654387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 1 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2016 cztery gwoździe i wychodzi... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49045-demontaz-radia-corsa-c/#findComment-654388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
