Gość kmieciu2003 Opublikowano 16 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2012 Witam serdecznie. Bawiłem się opcomem i modułem wyświetlacza. Przez nieuwagę zmieniłem język na niemiecki i przywitał mnie komunikat o niskim stanie płynu do szyb. Wróciłem do języka angielskiego ale nadal kilkanaście sekund po odpaleniu auta pokazuje mi się ten komunikat. Chciałbym dodać, że mam auto ponad rok i nigdy wcześniej nie widziałem tego komunikatu, nie miałem pojęcia, że mam czujnik poziomu:) Teraz moje pytanie czy to awaria czujnika? Op-com żadnych błędów nie pokazuje. Próbowałem odłączyć aku i odczekać ale to problemu nie naprawiło. Nie mam pojęcia gdzie zlokalizowany jest ten czujnik bo z góry widzę tylko wlew do zbiorniczka:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49111-komunikat-o-poziomie-p%C5%82ynu-do-szyb/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 16 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2012 A może faktycznie masz niski poziom płynu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49111-komunikat-o-poziomie-p%C5%82ynu-do-szyb/#findComment-422573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radmax Opublikowano 16 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2012 Dokładnie, uzupełnij płyn i wtedy zobaczysz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49111-komunikat-o-poziomie-p%C5%82ynu-do-szyb/#findComment-422577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kmieciu2003 Opublikowano 16 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2012 (edytowane) Płynu mam opór. Edytowane 16 Stycznia 2012 przez kmieciu2003   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49111-komunikat-o-poziomie-p%C5%82ynu-do-szyb/#findComment-422578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 17 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2012 no to zawiesil sie czujnik a gdzie jest ?? na chlopski rozum jest w zbiorniku na plyn kolego zmiana jezyka raczej go nie zawiesila one po prostu tak maja i to czysty zbieg okolicznosci   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49111-komunikat-o-poziomie-p%C5%82ynu-do-szyb/#findComment-422641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kmieciu2003 Opublikowano 18 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2012 (edytowane) Ok już wiem gdzie go szukać, trzeba zdjąć lewe przednie koło i osłonę nadkola. Rozumiem, że jeśli się wiesza to chyba najlepiej byłoby go po prostu wymienić co nie? Edytowane 18 Stycznia 2012 przez kmieciu2003   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49111-komunikat-o-poziomie-p%C5%82ynu-do-szyb/#findComment-422816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość romek-r Opublikowano 20 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2012 Ostatnio mi rownież pokazywało małą ilość płynu w zbiorniczku. Wlane 4 litry płynu do spryskiwaczy i po 50 km kolejny raz komunikat. Oczywiście mycie szyb w taką pogodę + reflektorów potrafi pochłonąć ładną ilość płynu. U mnie pomogło coś takiego: 1. zalewamy na max płyn do spryskiaczy (mamy zimę więc lepiej nie lać wody tylko dobry płyn) 2. zdejmujemy klemę z minusa, po minucie zakładamy ponownie. 3. komputer odczytał poprawną ilość płynu (max) i teraz będzie wskazywał poprawnie. Jedna uwaga, jak odłączysz klemę, pamiętaj o tym, że radio wejdzie ci w tryb Bezpieczny. Zobacz czy masz kod do radia bo się wpędzisz w niepotrzebne koszty.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49111-komunikat-o-poziomie-p%C5%82ynu-do-szyb/#findComment-423205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kmieciu2003 Opublikowano 20 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2012 próbowałem, nic z tego. A z radiem nic się u mnie nie dzieje przy takich zabiegach:) wydaje mi się że pozostaje wymiana i tyle ale na razie nie mam czasu się zabrać... sesja   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49111-komunikat-o-poziomie-p%C5%82ynu-do-szyb/#findComment-423251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Żółw Opublikowano 26 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2012 Witam, podepnę się pod temat. Otóż również mam problem z wyświtlaniem komunikatu a raczej jego brakiem na wyświetlaczu. Mam aktywowane komunikaty usterek, w wyświetlaczu i kompie. Ostrzega mnie o niskiej temperaturze i przepalonych żarókach. Natomiast ostatnio jak wyminiałem dysze od insigni to skończył mi się płyn w fazie testów, a komunikatu brak. Kiedyś mi się wyświetlał. Więc posprawszałem czujnik ( wyjąłem go ze zbiorniczka) miernikiem obadałem że na zwartym puszcza prąd, na rozwartym nie. Czyli wg mnie działa. potem sprawdziłem miernikiem napięcie na przewodach, pojaiwło się 6,93V ( czy też tyle macie?). Oczywiście jak odpiąłem od czujnika poczekałem chwile (z 2 minuty na odpalonym silniku) czy kontrolka się pojawi, jednak brak reakcji. Tak samo postąpiłęm zwierająć na kostce oba piny i również brak reakcji na wyświetlaczu. W związku z tym Panowie czy macie jeszcze jakieś propozycje? Za wszelką pomoc z góry dziękuję! Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49111-komunikat-o-poziomie-p%C5%82ynu-do-szyb/#findComment-424254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kmieciu2003 Opublikowano 30 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2012 No i doszedł do mnie czujnik więc zabrałem się za wymianę. Kiedy odchyliłem plastykową osłonę moim oczom ukazał się smutny widok:( Nie mam czujnika. To znaczy jedynym elementem na zbiorniczku z płynem jest pompka. Wygląda na to, że coś opcomem nabroiłem. Teraz będę musiał to odkręcić. Pal licho 30zł za czujnik ale troche się zdziwiłem, że nie mam tego cuda u siebie. Wygląda na to, że mam słabo wyposażony egzemplarz:) Czytałem, że można ten czujnik zamontować samemu ale mój zbiornik nie ma nawet otworu oryginalnego a wolę go nie dziurawić jeśli jest jeszcze cały;) Poza tym trzeba by pewnie rozbebeszyć instalację el. a na to czasu niemam:) Pozdrawiam i piszę dla potomnych bo nie sądziłem, że są wersje bez czujnika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49111-komunikat-o-poziomie-p%C5%82ynu-do-szyb/#findComment-424897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
