Witam.
Ostatnio zaczęło mi się sprzęgło ślizgać,gdy gwałtownie dodaję gazu samochód nie przyspiesza a obroty rosną. Czy można to jakoś wyregulować? Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/49147-sprz%C4%99g%C5%82o-si%C4%99-%C5%9Blizga/
Sprzęgło masz sterowane hydraulicznie i samo się reguluje nie ma żadnej regulacji...
a to że zaczeło się ślizgać znaczy tyle że jest już zuzyte i czeka cie wymiana...
https://forum.opel24.com/topic/49147-sprz%C4%99g%C5%82o-si%C4%99-%C5%9Blizga/#findComment-422875
  • 2 tygodnie później...
No tak tylko cały zestaw sprzęgła kupiłem nowy i wymieniłem pół roku temu-przejechane 5000 tys.km.
https://forum.opel24.com/topic/49147-sprz%C4%99g%C5%82o-si%C4%99-%C5%9Blizga/#findComment-424930
tak jak napisał poniżej kacper albo marnej jakości, albo mechanik jesli ci to robił to cię oszukał, albo coś spartolił przy składaniu i dlatego teraz się ślizga...
Innych opcji brak...
https://forum.opel24.com/topic/49147-sprz%C4%99g%C5%82o-si%C4%99-%C5%9Blizga/#findComment-424969
  • 3 miesiące temu...
Gość amadipl
Panowie.
Jeździłem od mechanika do mechanika i każdy mówił co innego.
Kazałem wreszcie ryzykując kasę za demontaż sprzęgła sprawdzić zamontowany nowy zestaw. Co się okazało - zepsuł się wysprzęglik, z którego przelewało się na tarczę sprzęgła powodując poślizg. Ponieważ zestaw miałem jeszcze na gwarancji to wysłałem go do sklepu z reklamacją. Firma LUK reklamację uznała. Podaję tę informację bo może komuś się to przyda. Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/49147-sprz%C4%99g%C5%82o-si%C4%99-%C5%9Blizga/#findComment-442268
Gość amadipl
Czyli jednak trafiłeś pechowo na wadliwy wysprzęglik.
Jeśli był wyciek to powinieneś zauważyć ubytek płynu.
Płyn gdzieś tam sobie wypływał, ale nie byłem pewien skąd to leci więc machałem na to ręką szczególnie,że to były kropelki.
Poza tym jak poinformowałem sklep o moim problemie to koleś powiedział mi,że też tak miał z wysprzęglikiem firmy LUK. Nie wiem więc czy miałem pecha czy LUK robi badziewie. Ponoć koła dwumasowe ich produkcji też nie są najlepsze. Zasadniczo więc będę unikać tej firmy.
https://forum.opel24.com/topic/49147-sprz%C4%99g%C5%82o-si%C4%99-%C5%9Blizga/#findComment-442416
