Gość matt_harderzz Opublikowano 18 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2012 Witam, mam problem z Asią. Gdy dojechałem do skrzyżowania silnik zgasł i długo nie chciał odpalić, aż w końcu załapał no i tu zaczynają się schody. Zaczął trząść jak Ursus c330, "pyrkać", stracił moc, bo jadąc 60 km/h miałem pedał w podłodze i strasznie mulił, do tego ten straszny metaliczny dźwięk wydobywający się z silnika. Domyślam się tylko, że nie pali na wszystkie gary z tym, że świece mają iskre i kable też są sprawne. Nie wiem co dalej, teraz to już nawet odpalić nie chce. Wie ktoś z Was może co się mogło stać? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49158-astra-f-93r-benzlpg-14l-zgas%C5%82-odpali%C5%82-ale-silnik-ha%C5%82asuje-metalicznym-d%C5%BAwi%C4%99kiem-i-brak-mu-mocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekc16nz Opublikowano 18 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2012 Stało sie na Pb czy LPG? Co się stało to na odległość nieda się stwierdzić... Jeśli wykluczyłeś zapłon to zmierz ciśnienie sprężania-sugerujie mi to ten metaliczny dzwięk... A check nie pali   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49158-astra-f-93r-benzlpg-14l-zgas%C5%82-odpali%C5%82-ale-silnik-ha%C5%82asuje-metalicznym-d%C5%BAwi%C4%99kiem-i-brak-mu-mocy/#findComment-422844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość matt_harderzz Opublikowano 18 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2012 No właśnie kurcze na gazie to sie stało. Check się nie świeci. Oby to nie było nic poważnego...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49158-astra-f-93r-benzlpg-14l-zgas%C5%82-odpali%C5%82-ale-silnik-ha%C5%82asuje-metalicznym-d%C5%BAwi%C4%99kiem-i-brak-mu-mocy/#findComment-422857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafcio693 Opublikowano 18 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2012 Moze cos sie stalo z paskiem rozrzadu..sprawdz czy wszystko jest ok...moze pasek przeskoczyl i slychac zawory jak stukaja i dlatego przesawil sie zaplon   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49158-astra-f-93r-benzlpg-14l-zgas%C5%82-odpali%C5%82-ale-silnik-ha%C5%82asuje-metalicznym-d%C5%BAwi%C4%99kiem-i-brak-mu-mocy/#findComment-422866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 18 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2012 Zaczął trząść jak Ursus c330, "pyrkać", stracił moc, bo jadąc 60 km/h miałem pedał w podłodze i strasznie mulił, do tego ten straszny metaliczny dźwięk wydobywający się z silnika obstawiam dźwięk zaworów na niepracującym cylindrze/cylindrach , a przyczyną niepracującego cylindra/cylindrów może być np: uszkodzenie uszczelki pod głowicą, uszkodzenie pierścieni/tłoka, ułamanie zaworu...Po pierwsze zrób to: zmierz ciśnienie sprężania   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49158-astra-f-93r-benzlpg-14l-zgas%C5%82-odpali%C5%82-ale-silnik-ha%C5%82asuje-metalicznym-d%C5%BAwi%C4%99kiem-i-brak-mu-mocy/#findComment-422887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość matt_harderzz Opublikowano 19 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2012 (edytowane) Wczoraj moje kochane autko zostało (niestety) odholowane do mechanika... Stwierdził on, że rozrząd mógł przeskoczyć, lub też mógł pęknąć mostek, ale dokładnie nie pamiętam jaki, możliwe, że zaworów(?), ale niestety nie pamiętam, może źle usłyszałem. Dzisiaj mechanik będzie dzwonił i okaże się co mojej Asi dolega i wtedy dam znać. A może orientujecie się w kosztach - ile mniej więcej taka naprawa będzie mnie kosztować? Pozdrawiam edit: Wszystko już wiadomo, okazało się, że wydmuchało mi uszczelkę pod głowicą. Ale kurcze najlepsze jest to, że nie było żadnych objawów, ani płynu nie ubywało, ani nie kopcił, olej też byl czysty... W każdym razie temat do zamknięcia i dziękuję za pomoc Edytowane 19 Stycznia 2012 przez matt_harderzz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49158-astra-f-93r-benzlpg-14l-zgas%C5%82-odpali%C5%82-ale-silnik-ha%C5%82asuje-metalicznym-d%C5%BAwi%C4%99kiem-i-brak-mu-mocy/#findComment-422994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekc16nz Opublikowano 23 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2012 Wystarczy że przedmucha miedzy cylindrami i nie ma objawów w płynie i oleju, poza metalicznym świstem pod obciążeniem... pozatym 1.4 niestety jest kolizyjny więc trzeba uważać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49158-astra-f-93r-benzlpg-14l-zgas%C5%82-odpali%C5%82-ale-silnik-ha%C5%82asuje-metalicznym-d%C5%BAwi%C4%99kiem-i-brak-mu-mocy/#findComment-423556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość matt_harderzz Opublikowano 2 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2012 No i odebrałem Asię od mechanika -zapłaciłem 550 zł. Przyczyną była jedna zkorodowana i zniszczona szpilka - po prostu nie trzymała za dobrze i w tym miejscu wydmuchało uszczelkę... No ale najważniejsze, że już jest wszystko wporządku i samochodzik chodzi jak nowy Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49158-astra-f-93r-benzlpg-14l-zgas%C5%82-odpali%C5%82-ale-silnik-ha%C5%82asuje-metalicznym-d%C5%BAwi%C4%99kiem-i-brak-mu-mocy/#findComment-425464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekc16nz Opublikowano 3 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2012 Coś jeszcze wymienił czy tylko uszczelke (olej,płyn ew.pod miską to waidomo)...Liczmy że ma rabaty w motoryzacyjnym to ze 3stówki zarobił Najważniejsze że autko już jeżdzi i silniczek pracuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49158-astra-f-93r-benzlpg-14l-zgas%C5%82-odpali%C5%82-ale-silnik-ha%C5%82asuje-metalicznym-d%C5%BAwi%C4%99kiem-i-brak-mu-mocy/#findComment-425613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość matt_harderzz Opublikowano 6 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2012 No na pewno, a wymienił: - uszczelkę pod glowicą - uszczelkę pod pokrywą - uszczelkę kolektora wydechowego - szpilki - pasek klinowy - pasek rozrządu - simering - termostat i coś jeszcze - jakąś małą uszczelkę, ale nie pamiętam od czego... I to by było na tyle, a samochodzik chodzi jak nówka, tylko ciężko zapala w tym mrozie - olej gęstnieje Na biegu jałowym jedzie do przodu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49158-astra-f-93r-benzlpg-14l-zgas%C5%82-odpali%C5%82-ale-silnik-ha%C5%82asuje-metalicznym-d%C5%BAwi%C4%99kiem-i-brak-mu-mocy/#findComment-426304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
