problem z odpalaniem
Gość Astra Cabrio
Sachochówd zachowuje się jakbym miał słaby akumulatuor jak go ogpalam przygasa cała konsola, samochówd długo stał w garażu, wymienilem wiec akumulator samochód odpalił ale za 3 odpaleniem było to samo było to samo. Co to moze być?
https://forum.opel24.com/topic/49233-problem-z-odpalaniem/
w kazdym aucie delikatnie przygasaja bo rozrusznik troche ciagnie pradu,sprawdz na poczatek czy klemy i kable nie sa cieple
https://forum.opel24.com/topic/49233-problem-z-odpalaniem/#findComment-423304
jesli kable ok i mocny aku to wine wine moze ponosic rozrusznik,zmien szczorki i tylejki dla pewnosci.koszt niewielki a moze pomoc
https://forum.opel24.com/topic/49233-problem-z-odpalaniem/#findComment-423343
  • 2 tygodnie później...
Podłączę się pod temat, bo mój problem jest bardzo podobny, tylko że u mnie występuje wyłącznie po nocy.
Po pierwszym odpaleniu mogę go zgasić i za kilka sekund odpala jak gdyby nigdy nic.
Czy to też może być wina rozrusznika?
https://forum.opel24.com/topic/49233-problem-z-odpalaniem/#findComment-425451
Witam.
Rozrusznik nie wydaje żadnych dziwnych dzwieków przy odpalaniu?
https://forum.opel24.com/topic/49233-problem-z-odpalaniem/#findComment-425452
Żadnych sensacyjnych dźwięków spod maski poza "męczącym" rozrusznikiem.
Odgłos jest taki, jak gdyby zdychał aku, ale ten jest akurat OK.
Przy kolejnych próbach odpalenia wszystko jest w porzadku - zappala od razu.
Edytowane przez sagun1
https://forum.opel24.com/topic/49233-problem-z-odpalaniem/#findComment-425454
