Gość Anonymous Opublikowano 19 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2007 Jakiś czas temu obiecywałem zapodać jak się montuje tempomat dziś pokazuje Jako że w F-ce X16XEL nie jet przystosowany do tempomatu musiałem dokonać pewnych modyfikacji na obudowie przepustnicy. części potrzebne do podłączenia tempomatu: - manetka - mechanizm silniczek z elektroniką i linką do przepustnicy tu mechanizm bez linki widok na gniazdo wtyczki - wtyczka z przewodami do mechanizmu - dodatkowo czujnik sprzęgła (na razie go nie mam, można jeździć bez niego) Można spotkać manetkę sterowaniem tempomatem w dwóch wersjach kolorystycznych kabli poniżej rozpiska kabelków Manetka Typ I Główny przewód + 12V przy włączonym zapłonie - czarny "I" - Czarno żółty "R" - Czarno brązowy "O" (zero, reset) - czarno czerwony Manetka Typ II Główny przewód + 12V przy włączonym zapłonie - czerwony "I" - zielony "R" - niebieski "O" (zero, reset) - szary Kostka zasilająco sterująca do tempomatu posiada oznaczenia literowe od A do K wszystkie litery są wytłoczone w gnieździe tempomatu. I tak: A - przewód idzie do manetki, przycisk "O" zwarty przy jeździe do +12V, poprzez jego naciśnięcie resetujemy ustawienia tempomatu z jakimi jechaliśmy poprzez odłączenie +12V. B - przewód idzie do manetki, przycisk "I", rozwarty, do +12 włączenie tempomatu oraz zwiększanie prędkości. C - przewód idzie do manetki, przycisk "R", rozwarty, do +12 zmniejszanie prędkości. D - przewód idzie do czujnika sprzęgła, zwarty (zwarty przy puszczonym sprzęgle) do +12V. (czujnik można dostać w cenie około 40-50 PLN, u mnie jest zwarty na stałe. E - przewód idzie do masy (dowolne miejsce połączone galwanicznie z karoserią auta). F - przewód idzie do +12V, max 5A G - przewód idzie do czujnika świateł STOP. (pozostawienie tego przewodu niepodłączonego powoduje, że tempomat traktuje jakby był hamulec naciśnięty. H - przewód idzie do gniazda diagnostycznego. Zostawić niepodłączone. I - pusty J - przewód idzie do sterownika automatycznej skrzyni biegów. pozostawić niepodłączone przy skrzyni manualnej. K - przewód idzie do czujnika prędkości. Ja podłączyłem do pina nr 12 w kostce 12 pinowej od DIDa, TIDa, MIDa. jako że u mnie nie ma fabrycznego miejsca dla gniazda linki tempomatu zamontowałem blaszkę i przykręciłem do korpusu obudowy przepustnicy, oraz musiałem wykonać uchwyt trzymający linkę w przepustnicy. poniższe fotki przedstawiają moje wypociny. miejsce trzymania linki oparcie obudowy pancerza widok na miejsce zakotwienia (zamocowania linki) widok na cały mechanizm bez linki tu widać jak to ma pracować (jak ma siedzieć linka w gnieździe i regulować otwarciem przepustnicy znajdę chwile to zrobię fotki miejsca zamontowania mechanizmu pozdr sklejek Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4924-monta%C5%BC-tempomatu-w-astrze-f/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2008 Witaj kolego czy mógłbyś podać po kolekcji oznaczenie przewodów w kostce tempomatu lub zamieścić zdjęcie z oznaczeniem tej kostki Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4924-monta%C5%BC-tempomatu-w-astrze-f/#findComment-291031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2008 kostka ma napisane przy kazdym pinie jakie to wejscie od A do K sam podlaczalem tempomat pod astre g i wszystko wyszlo ok montaz jest bd prosty Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4924-monta%C5%BC-tempomatu-w-astrze-f/#findComment-289279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2008 Dzięki za informacje podłonczyłem u siebie w astrze f i wszystko działa prawidłowo Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4924-monta%C5%BC-tempomatu-w-astrze-f/#findComment-288704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2008 Witam, Zdobyłem cały zespół tempomatu do Opla i niebawem zamierzam uzbroić w w/w ustrojstwo moją Astrę F, mam tylko małe pytanko do osób, które już takie coś montowały. Mianowicie przepustnica w moim aucie jest przystosowana do montażu tampomatu, tzn. posiada oparcie pancerza (zdj. sklejek), dzięki któremu możliwe jest oparcie linki tempomatu, ale gdzie w takim razie będzie oparcie dla linki pedału gazu, do normalnego sterowania otwarciem przepustnicy. Bardzo prosiłbym o pomoc. P.S. Niebawem dołącze zdjęcia jak wygląda sytuacja. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4924-monta%C5%BC-tempomatu-w-astrze-f/#findComment-288647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2008 u siebie po prostu wyciołm dodatkowy otwór pod mocowaniem linki gazu Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4924-monta%C5%BC-tempomatu-w-astrze-f/#findComment-286925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2008 Witam. Mam pytanko czy w ASTRZE G 1,6 16V można zainstalowac tempomat i jakie czesci bym potrzebował i jaki koszt .Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4924-monta%C5%BC-tempomatu-w-astrze-f/#findComment-270520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2008 da rade jak jestes zainteresowany pisz na priv bądź GG nr masz w profilu pozdr sklejek Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4924-monta%C5%BC-tempomatu-w-astrze-f/#findComment-270328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2008 Witam. Zastanawiam sie nad tempomatem do mojej vectry, nie wiem tylko jaki będzie pasował, mam model 1.6 16V z 2000r z silnikiem X16XEL (nie było wczesniej tempomatu), i czy takie urządenie bede musiał jakoś programować czy wystarczy tylko podłączyć i będzie działać? Czy poradze sobie z montażem jesli wczesniej nic takiego nie robilem? Dziekuje za podpowiedzi pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4924-monta%C5%BC-tempomatu-w-astrze-f/#findComment-241814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2008 dasz sobie rade mozna podlączyć do tego silnika jednak przepustnica musi ulec lekim modom tak jak w moim opisie pozdr sklejek Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4924-monta%C5%BC-tempomatu-w-astrze-f/#findComment-234264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
