Gość KerimBlack
Witam mam astre 3 2008 1,4 benzyna climatronic, zepsuł mi sie nawiew przedniej szyby, cały czas dmucha w twarz i nogi a na szybe nic przez co paruje mi przednia szyba i nie moge jeździć. Na klimie i zwykłym nawiewie to samo. Proszę o pomoc, może ktoś miał podobny problem. Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/49248-niedzia%C5%82aj%C4%85cy-nawiew-na-przedni%C4%85-szyb%C4%99/
Oczywiście w opcjach klimatyzacji wszystkie kierunki nawiewu "włączone"?
A wciśnięcie "guziora" na panelu klimatyzacji nie uruchamia dodatkowego nadmuchu na szybę przednią?
https://forum.opel24.com/topic/49248-niedzia%C5%82aj%C4%85cy-nawiew-na-przedni%C4%85-szyb%C4%99/#findComment-423245
Gość KerimBlack
jak ustawiam ręcznie na przednią szybe nawiew, jak i wciśnięcie guzika do przedniej szyby nie działa tylko innymi możliwymi otworami wieje, mimo, że nie są ustawione
https://forum.opel24.com/topic/49248-niedzia%C5%82aj%C4%85cy-nawiew-na-przedni%C4%85-szyb%C4%99/#findComment-423249
IMO albo climatronic albo sterowanie klapami nawiewu. Jedyne co mi przychodzi do głowy to wyjęcie panelu klimy, odpięcie wtyczek i ponowne wpięcie ( może coś się rozpięło ) lub silniczek krokowy nawiewu na przednią szybę. Prawdopodobnie trzy silniczki są za schowkiem pasażera ( u mnie tak jest ). Jeden od obiegu wewnętrznego przy wentylatorze, dwa po lewej stronie schowka. Któryś może być od nawiewu na szybę. Pobaw się ustawieniami i zobacz który się nie rusza. Mi ten od obiegu nie działał ale wyjąłem go , zamontowałem z powrotem i cudownie ożył. Może coś we wtyczce nie styka albo ząbki się wyłamały.
https://forum.opel24.com/topic/49248-niedzia%C5%82aj%C4%85cy-nawiew-na-przedni%C4%85-szyb%C4%99/#findComment-423300
Gość KerimBlack
Dzięki, spróbuję i dam znać czy mi sie udało :)
Zanim wziąłem się za rozkręcanie pobawiłem się troche przyciskami i tak na zmiane włączałem wyłączałem klime i obieg zamknięty i coś pyknęło i zaczęło dmuchać na przednią szybę, wiec sytuacja rozwiązana coś się tylko zacięło. Dzięki za pomoc pozdrawiam
Edytowane przez KerimBlack
https://forum.opel24.com/topic/49248-niedzia%C5%82aj%C4%85cy-nawiew-na-przedni%C4%85-szyb%C4%99/#findComment-423353
