Zmiana X20XEV na X18XE
Gość bobek10222
chce zmienic silnik mam X20XEV padniety juz niestety i posiadam silnik X18XE bez osprzetu i zanim zaczne wymieniac musze wiedziec czy z starego silnika podzespoły podejda chodzi mi głównie o skrzyniei i komputer
https://forum.opel24.com/topic/49361-zmiana-x20xev-na-x18xe/
X18XE
Typ: R4
Sterowanie: DOHC
Liczba zaworów: 16
Średnica (mm): 81,6
Skok (mm): 86,0
Tom (cm ³): 1799
Moc (kW przy min-1): 85/5400
Moment obrotowy (Nm przy obr. / min-1): 170 / 3600
Kompresja: 10,8: 1
Układ sterowania silnikiem: Siemens Simtec 56.5
Wymagania Liczba oktanowa: 95 / 98 / 91, pokonując regulowanym
Sterowanie: pasek rozrządu
Układ wydechowy: EGR, katalizator regulowany
Dodatki:
Zastosowanie: Astra F (F18WR/CR, AF20), Vectra B (F18WR/CR AF20,)
X20XEV
Typ: R4
Sterowanie: DOHC
Liczba zaworów: 16
Średnica (mm): 86,0
Skok (mm): 86,0
Tom (cm ³): 1998
Moc (kW przy min-1): 100 / 5600
Moment obrotowy (Nm przy obr. / min-1): 185/4000, 188/3200 (Astra, Vectra B do MJ99), 188/3400 (Astra G, Vectra B z MJ99)
Kompresja: 10,8: 1
Układ sterowania silnikiem: Siemens Simtec 56.1, z MJ96 Siemens Simtec 56.5, Astra G Siemens Simtec 70
Cechy szczególne: z silnika nr 14449586 lub 31000001 wałów równowagi (MJ98)
Zastosowanie: Astra F (F18WR/CR, AF20), Astra G (F18WR/CR, F23SR, AF20), Calibra (F18CR, F18 + CR, AF20), B Omega (R25, AR25), Vectra (F18WR/CR, F18 + CR, AF20), B Vectra (F18WR/CR, F23SR, AF20)
Porównywając oby dwa silniki wychodzi że nie będzie problemu.
Prawdopodobnie będziesz musiał zamienić miski olejowe.
https://forum.opel24.com/topic/49361-zmiana-x20xev-na-x18xe/#findComment-423911
jezdzilem viki b z jednym i drugim silnikiem,w 2.0 ponad 20 km wiecej i mniejsze spalanie
https://forum.opel24.com/topic/49361-zmiana-x20xev-na-x18xe/#findComment-423915
