Gość michu82 Opublikowano 27 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2012 Witam. od niedawna mam problem ze swoją astrą z silnikiem Z19DT. Konkretnie jest to wersja 100km czyli ta obcięta. Problem polega na tym że podczas przyspieszania słychać spod maski klekotanie/stukanie. tempo stukania jest adekwatne do obrotów silnika ale im wyższy bieg tym głośniej to słychać. Od czwartego biegu do góry jest to bardzo wyraźne. Zaczyna się to mniej więcej od 2tys. obr/min Czytałem o problemie z klapami kolektora ale chyba z racji tego że jest to 8v to tych klap nie posiadam. Nie wiem konkretnie w czym szukać problemu. Na kompie żadnych błędów. Na biegu jałowym dodawanie gazu nie wywołuje tego hałasu. Tylko podczas jazdy i przyspieszania. Jak tylko prędkość utrzymuje się stała i nie ma obciążenia to nastaje cisza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49453-klekotanie-przy-przyspieszaniu-z19dt/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 27 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2012 Z której strony silnika jest te klekotanie, może koło pasowe wału pada.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49453-klekotanie-przy-przyspieszaniu-z19dt/#findComment-424365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tadekfo Opublikowano 27 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2012 Myślę, że czas na regulację zaworów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49453-klekotanie-przy-przyspieszaniu-z19dt/#findComment-424369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michu82 Opublikowano 29 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2012 no właśnie od regulacji luzów zacznę. klekotanie słychać spod pokrywy zaworów - nie ma konkretnie takiego punktu żeby dało się palcem wskazać. dam znać jak to się wyjaśni.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49453-klekotanie-przy-przyspieszaniu-z19dt/#findComment-424794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
