Gość cesarz1804 Opublikowano 28 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2012 Dziś. Wymieniłem bezpiecznik termiczy na coś ok. 157 C. Uruchomiłem dmuchawę na 1 potem 2 potem 3 biegu i zaczęło sie powoli dymić z rezystora. Początkowo myślałem że to pali się WD40 którym dośc mocno potraktowalem rezystor żeby kostka puściła. Od razu wyłączyłem. Mam pytanie czy ten rezystor co do zasady tak mocno się nagrzewa, czy też nie jest to normalne i jest jakaś inna przyczyna. We wrześniu wymieniłem filtr kabinowy i wyczyściłem wnętrrze jego obudowy z liści. Poza tym dośc wolno jak na moje ucho kręci się na pierwszym biegu dmuchawa, trochę piszczy ale po jakimś czasie dzwięk ten zanika. Na innych biegach zresztą też słychać początkowo piszczenie. Prosze o radę i pomoc bo auto pod blokiem stoi rozbebeszone i nie można w zimie jeździć. A może czas wyczyścić silnik dmuchawy tylko czy to coś da a nie będzie dochodzeniem do sedna li tylko drogą eliminacji?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49487-dymi%C4%85cy-rezystor-nawiewu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marek79 Opublikowano 28 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2012 Prawdopodobnie przycierają się łożyska na dmuchawie i przez to silnik pobiera więcej prądu grzejąc mocno rezystor, najlepiej od razu doprowadzić dmuchawę do porządku (czyszczenie i smarowanie lub wymiana łożysk) zanim spali się rezystor. Co niektórzy wymieniają po 3 razy zanim wezmą się za wentylator.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49487-dymi%C4%85cy-rezystor-nawiewu/#findComment-424583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Witek1952 Opublikowano 15 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2012 Wolno chodząca dmuchawa załatwi Ci całą obudowę nadmuchu.Widzialem już tak wytopioną, że nadawała się tylko do wymiany. Roboty przy tym od groma więc lepiej zmienić nawet cały silnik. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49487-dymi%C4%85cy-rezystor-nawiewu/#findComment-428150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
