problemy z przełączaniem na gaz
Gość przemek11
Witam. Proszę o pomoc, może ktoś miał odobny problem. Mam opla zafirę 1,8. Ogólnie jestem bardzo zadowolony, ale wciąż są problemy z gazem. Teraz, gdy jest zima to prawie wcale nie jeżdżę na gazie. Niedawno był wymieniony termostat. Teraz jest ok. samochód pięknie trzyma temperaturę. Przełącznik gazu jest ustawiony, gdy auto osiągnie 30 stopni. Niestety albo długo, długo nic, albo po przełączeniu gaśnie samochód. Proszę o pomoc. Gdzie szukać przyczyny
https://forum.opel24.com/topic/49655-problemy-z-prze%C5%82%C4%85czaniem-na-gaz/
Gość przemek11
a możesz coś więcej, orientujesz się co może być przyczyną. Ten samochód wiele razy był u gazownika i twierdzi, że wszystko jest w porządku
Edytowane przez przemek11
https://forum.opel24.com/topic/49655-problemy-z-prze%C5%82%C4%85czaniem-na-gaz/#findComment-425242
Ale co było w porządku? -Skoro twierdzi że było ok to oznacza, że musiał przełączać na gaz i silnik chodził, w przeciwnym razie jak mógłby powiedzieć że jest w porządku...? Jeżeli silnik chodzi na benzynie a na gazie nie, to chyba ewidentnie wina leży po stronie instalacji lpg.
https://forum.opel24.com/topic/49655-problemy-z-prze%C5%82%C4%85czaniem-na-gaz/#findComment-425323
Gość przemek11
Oczywiście, masz rację. Logika mówi, że jeżeli auto chodzi na benzynie a na gazie nie to wina leży po stronie instalacji lpg, ale praktyka mówi co innego.
W każdym zawodzie są ludzie, którzy coś potrafią i są ludzie, którzy udają,że coś umieją i biorą za to pieniądze. Reasumując, jutro odstawiam po raz kolejny samochód do gazownika zobaczymy, co teraz wymyśli, być może się uda znaleźć przyczynę. Chociaż jak do Niego dzwoniłem to mówił, że teraz przy tych mrozach co chwilę ktoś przyjeżdża z awarią. Tak więc wiele się nie spodziewam, pewnie zgoni na mrozy. BYLE DO WIOSNY.
https://forum.opel24.com/topic/49655-problemy-z-prze%C5%82%C4%85czaniem-na-gaz/#findComment-425449
Na twoim miejscu poszukałbym innego gazownika bo ten obecny to raczej zwykły paprak.
Ja mam instalację sekwencyjną kturą sam zamontowałem i ustawiłem,dzisiaj rano temp spadła do -28.5*C odpaliłem silnik na PB po ok 5min bez problemu załączył się gas na biegu jałowym temp przełączenia mam ustawioną 15*C.
Edytowane przez KS2507
https://forum.opel24.com/topic/49655-problemy-z-prze%C5%82%C4%85czaniem-na-gaz/#findComment-425782
Gość rafcio693
Problem lezy oczywiscie po stronie instalacji LPG..pewnie cos nie tak z parownikiem lub listwa wtryskowa..ewentualnie przycinaja Ci sie elektrozawory..jeden jest przy butli a drugi przy parowniku...jezeli sie nie otwieraja nie podaje gazu
https://forum.opel24.com/topic/49655-problemy-z-prze%C5%82%C4%85czaniem-na-gaz/#findComment-425787
Gość przemek11
Witam. Samochód był u gazownika, podłączył do komputera, sprawdził wszystkie przewody i stwierdził, że mieszalnik nie może złapać temperatury. Twierdzi, że przy takich mrozach to normalne. Poradził żeby okryć mieszalnik. To tyle. Spróbuję, ale nie wiem czy to coś da.
https://forum.opel24.com/topic/49655-problemy-z-prze%C5%82%C4%85czaniem-na-gaz/#findComment-425875
