Gość Maniek23131 Opublikowano 1 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2012 Witam dziś próbując dostać się do schowka coś pyknęło i niestety nie mogę go otworzyć rączka rusza się normalnie wie ktoś może jak go otworzyć nie niszcząc go ?? pozdrawiam nikt nie ma pomysłu jak go otworzyć ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49660-schowek-pasa%C5%BCera-agila/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fircyk81 Opublikowano 3 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2012 Już nie mam tego auta i nie powiem Ci jak to wygląda od środka, niech misci może popatrzy u siebie, może da jakąś wskazówkę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49660-schowek-pasa%C5%BCera-agila/#findComment-425682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tokar2 Opublikowano 3 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2012 (edytowane) czasami trzeba średnio mocno uchylić drzwiczki i przez powstałą szczelinę można przesunąć zapadkę rygla, miałem tak w starej dobrej "beczce" kombinuj lepiej to robić w ciepłym garażu(możliwość pęknięcia plastiku na mrozie duża) Edytowane 3 Lutego 2012 przez tokar2   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49660-schowek-pasa%C5%BCera-agila/#findComment-425685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misci Opublikowano 3 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2012 Wywołany do tablicy sprawdzę jutro u siebie. Zrobiłbym to już, ale mróz P. S. W ostateczności jeśli nie masz poduszki pasażera to można klapę nad schowkiem wyjąć. Trzeba by jednak wcześniej zagrzać auto w środku żeby zaczepów nie pourywać. Ponadto trzeba to robić ostrożnie bo są tam drobne elementy, które jak się zgubią (wpadną gdzie nie trzeba) to trudno będzie deskę z powrotem poskładać. Jest 6 zatrzasków. Cztery na rogach i po jednym na środku dłuższych krawędzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49660-schowek-pasa%C5%BCera-agila/#findComment-425747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fircyk81 Opublikowano 3 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2012 Wiedziałem że pomocny z Ciebie chłopak Fakt, u mnie po otwarciu schowka było widać poduszkę, czyli może być dostęp z góry.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49660-schowek-pasa%C5%BCera-agila/#findComment-425753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniek23131 Opublikowano 4 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2012 no właśnie problem w tym że mam poduszki i nie chciał bym nic w nich rozwalić z tym odgięciem też jest niekiepski problem ponieważ schowek tak dziwnie się załamuje do środka przez co dobrze zasłania zamek i odgiąć też się go zbytnio nie da ale chyba nic mi nie pozostaje jak próbować z odginaniem i jakoś przycisnąć ten zamek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49660-schowek-pasa%C5%BCera-agila/#findComment-425909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misci Opublikowano 4 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2012 (edytowane) Nie będzie łatwo z tym zamkiem. Pokrywa wchodzi ok 3mm wgłąb deski i trudno będzie przy zamku coś wsadzić aby popchnąć rygiel do dołu wzdłuż pokrywy schowka. Gdybym miał podobny problem to wyposażyłbym się w dłuższy cienki i ostry nóż i odciąłbym nim "zawiasy" u dołu wzdłuż pionowych krawędzi pokrywy schowka. Są one "wykonane" z kołków plastikowych podobnych do tych które mocują plastikowe elementy wnętrza - np listwę wewnętrzną krawędzi bagażnika. Kołki są wymienne, operacja nie narusza pokrywy schowka. Edytowane 4 Lutego 2012 przez misci   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49660-schowek-pasa%C5%BCera-agila/#findComment-425960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misci Opublikowano 4 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2012 (edytowane) Do usunięcia, kliknęło się 2 razy. Edytowane 4 Lutego 2012 przez misci   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49660-schowek-pasa%C5%BCera-agila/#findComment-425961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniek23131 Opublikowano 6 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2012 kołki wyłamałem bez problemu ale nie dało się jednak wyciągnąć jej od dołu było za ciasno ale po ich wyłamaniu schowek wsunął się głębiej i miałem więcej dostępu od góry i udało się wcisnąć zamek teraz muszę poszukać tych dwóch kołków i nowego zamka dzięki za pomoc pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49660-schowek-pasa%C5%BCera-agila/#findComment-426345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
