mam wielka prośbę do wszystkich na forum. Wie ktoś może czy w Oplu kadecie 1.4i jest możliwość wymiany nagrzewnicy bez wymontowywania całej deski? Bo pytałem u mechanika i powiedział mi że trzeba deskę wyciągać. Jestem zmuszony wymienić w moim opelku nagrzewnice.
https://forum.opel24.com/topic/49680-ogrzewanie/
niestety ,dużo pracy i węże od niej ciężko wyjąć ale da radę
Edytowane przez tokar2
https://forum.opel24.com/topic/49680-ogrzewanie/#findComment-425368
A wiesz może co trzeba zdemontować żeby ją wyciągnąć bez wyciągania całej konsoli? Albo gdzie mogę coś takiego znaleźć? Bo przeszukałem neta i nic nie znalazłem. Są ale do Vectry, Astry a do kadetta pucha.
https://forum.opel24.com/topic/49680-ogrzewanie/#findComment-425489
może zanim wymienisz nagrzewnicę,warto by było ją przeczyścić" szlaufem "po prostu wodą pod ciśnieniem,wpinając się w jej obieg (wcześniej spuszczając czynnik chłodzący)w komorze silnika i jak wstępnie wyleci syf, to potem wlać calgon albo inny odkamieniacz,jeżeli by to nie pomogło to trzeba by udrożnić jej zewnętrzną stronę z kurzu etc ale to to raczej przy jej wyciągnięciu.gdybyś dotarł do tego miejsca to konsola sama ci powie ,które śrubki odkręcić-powodzenia :piwo:
to od innego auta,ale zasada ta sama
https://forum.opel24.com/topic/49680-ogrzewanie/#findComment-425491
właśnie stosowałem odkamieniacz, ocet, kwasek cytrynowy i preparat do czyszczenia układu chłodzenia i płukałem pod ciśnieniem wężem ogrodowym i trosze jak by lepiej ale jak dam 1 bieg wentylatora to ciepłe leci 2 to letnie a na 3 to zimne i wąż powrotny zimny a zasilający twardy a im więcej gazu to jeszcze bardziej twardnieje a powrót miękki. raczej tylko wymiana została mi.
https://forum.opel24.com/topic/49680-ogrzewanie/#findComment-425505
może to pomorze:forum.opel24.com/topic/29971-Zawor-nagrzewnicy-Astra-G/
może zawór jest przymknięty ?
https://forum.opel24.com/topic/49680-ogrzewanie/#findComment-425515
a jest tam zawór jakiś? jeśli tak to wiesz gdzie on może się znajdować? bo od strony silnika nic tam nie ma tylko 2 przewody jeden od kolektora ssącego do nagrzewnicy a drugi powrót bez zaworów.
Edytowane przez gwiazda
https://forum.opel24.com/topic/49680-ogrzewanie/#findComment-425730
wpisz w wyszukiwarkę"zawór nagrzewnicy" :lamer: trochę poglądu nie zaszkodzi.a dostać się doniej: przestrzeń dostępu od strony kabiny ,trzeba zdemontować pod schowkiem pasażera osłonki i prawdopodobnie kokpit.sporo pracy
https://forum.opel24.com/topic/49680-ogrzewanie/#findComment-425759
