Witam.
Dzis zauwazylem brak cieplego powietrza, oraz silnik nie mogl sie zagrzac, i ciagle przerywal. Po otwarciu blachy zauwazylem ze brakuje wody w chlodnicy (nie pamietam kiedy ostatni raz sprawdzalem ;/) w zbiorniku pusto, przewody miekkie i teraz moje pytanko brzmi;
1. Brak cieplego powietrza z nawiewiu jest spowodowany brakiem wody w chlodnicy ?
2. Przerywanie silnika wiaze sie z tym ze byl ciagle zimny ?
3. Jakie moga byc skutki braku wody w chlodnicy ?
4. Mam nadzieje ze to ostatecznosc, jak sprawdzic czy nie pekl blok silnika ?;0
Z gory dziekuje za zainteresowanie ;)
https://forum.opel24.com/topic/49685-brak-ogrzewania-astra-f-14/
Gość arturro-55
Silnik nie mógł się zagrzać- on się szybko zagrzał :wink: tylko co miało przenieść temperaturę do czujnika jeżeli nie było płynu?. Może dodatkowo masz walnięty termostat. A najważniejsze pisząc woda masz oczywiście na myśli płyn?
1. Tak.
2. I tak i nie, tu powodem może być też co innego. Sprawdzisz jak uzupełnisz płyn.
3. Przegrzanie silnika i uszczelki pod głowicą.
4. Jeżeli dolewałeś płynu na gorącym wyłączonym silniku to jest prawie pewne że mogła pęknąć głowica lub blok silnika, zależy ile brakowało tego płynu, a jeżeli masz pecha to jedno i drugie.
Zlokalizuj i usuń nieszczelność w układzie, uzupełnij płyn, sprawdzaj czy go nie ubywa, obserwuj pracę silnika i oby tylko na tym się skończyło. Co do pękniętego bloku to raczej nic nie zauważysz (chyba że płyn poleci no oleju), pęka przeważnie na tulei i płyn dostaje się na tłok, auto kopci - spaliny koloru jasnego i pachną płynem, świeca na tym cylindrze ma charakterystyczny nalot, rano problemy z uruchomieniem a przy dużym wycieku zablokowanie silnika i totalna demolka, kompresja może dostawać się do układu chłodzenia. Wystarczy - wszystko to co napisałem znajdziesz na forum jak użyjesz opcji szukaj.
https://forum.opel24.com/topic/49685-brak-ogrzewania-astra-f-14/#findComment-425422
ad1. Tak - zapowietrzony układ.
ad2. Niekoniecznie, jest sporo tematów o nierównomiernej pracy silnika - przejrzyj tematy z tym związane.
ad3. Uszkodzenie silnika , brak kompresji, uszkodzona uszczelka pod głowicą.
ad4. Tego nie trzeba nawet sprawdzać gdyż daleko nie zajedziesz - wywali przez pęknięcie olej lub płyn chłodzący.
https://forum.opel24.com/topic/49685-brak-ogrzewania-astra-f-14/#findComment-425423
