Gość opelcorsa Opublikowano 2 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2012 Witam Mam corsę C i wczoraj w trasie znikło mi ogrzewanie jakie mogą być przyczyny mechanik zasugerował uszczelkę pod głowicą   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49703-brak-ogrzewania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tokar2 Opublikowano 2 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2012 Witam Mam corsę C i wczoraj w trasie znikło mi ogrzewanie jakie mogą być przyczyny mechanik zasugerował uszczelkę pod głowicą lub zacięcie się zaworu nagrzewnicy,sprawdź czy przewody od nagrzewnicy są mniej więcej jednakowo ciepłe(wlot/wylot),jeżeli wylotowy będzie zimny to uszczelka głowicy jest ok a zawór do wymiany(zakładając że elektronika sterowania jest ok)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49703-brak-ogrzewania/#findComment-425529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość opelcorsa Opublikowano 2 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2012 przeody od nagrzewnicy są zimne przy chłodnicy ciepłe, o jaki zawór chodzi ?? lub zacięcie się zaworu nagrzewnicy,sprawdź czy przewody od nagrzewnicy są mniej więcej jednakowo ciepłe(wlot/wylot),jeżeli wylotowy będzie zimny to uszczelka głowicy jest ok a zawór do wymiany(zakładając że elektronika sterowania jest ok)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49703-brak-ogrzewania/#findComment-425539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tokar2 Opublikowano 2 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2012 przeody od nagrzewnicy są zimne przy chłodnicy ciepłe, o jaki zawór chodzi ?? wpisz w wyszukiwarkę"Zawór nagrzewnicy "(prawy górny róg ekranu)pogląd będziesz miał większy.a objawy powyższe potwierdzają ten zawór ,ale dostać się do niego, to trzeba nagrzewnicę wyjąć niestety   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49703-brak-ogrzewania/#findComment-425550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość opelcorsa Opublikowano 4 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2012 (edytowane) Mechanik powiedział że nagrzewnica zapchana że ktoś wcześniej wlał uszczelniacza czy to może jendak być to wpisz w wyszukiwarkę"Zawór nagrzewnicy "(prawy górny róg ekranu)pogląd będziesz miał większy.a objawy powyższe potwierdzają ten zawór ,ale dostać się do niego, to trzeba nagrzewnicę wyjąć niestety Edytowane 4 Lutego 2012 przez opelcorsa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49703-brak-ogrzewania/#findComment-425873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tokar2 Opublikowano 4 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2012 wczoraj w trasie znikło mi ogrzewanie witam jeżeli problem zaistniał nagle, to właśnie wskazuje na zawór Mechanik powiedział że nagrzewnica zapchana jeżeli była by zapchana,to problem narastałby niezauważalnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49703-brak-ogrzewania/#findComment-425999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Grisza00 Opublikowano 5 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2012 Może to banał, ale sprawdzałeś czy masz płyn w chłodnicy? Miałem kiedyś podobnie i okazało się, że płynu było mało. Dolewka załatwiła sprawę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49703-brak-ogrzewania/#findComment-426076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość opelcorsa Opublikowano 5 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2012 Witam W trasie dosłownie nie znikło ogrzewanie tylko w czawrtek przyprowadziłem samochód i grzało potem samochód stał kilka dni w garażu, wyjeżdzam w trase i nagle zauważyłem że nie grzeje Płyn chłodniczy jest sprawdziłęm witam jeżeli problem zaistniał nagle, to właśnie wskazuje na zawór jeżeli była by zapchana,to problem narastałby niezauważalnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49703-brak-ogrzewania/#findComment-426130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tokar2 Opublikowano 5 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2012 jeżeli dmucha zimne,zamiast ciepłego, to zawór nagrzewnicy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49703-brak-ogrzewania/#findComment-426261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość opelcorsa Opublikowano 6 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2012 jeżeli dmucha zimne,zamiast ciepłego, to zawór nagrzewnicy Ale jak się jedzie to troszkę ciepłego leci a jak się stanie to zimne jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49703-brak-ogrzewania/#findComment-426368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
