witam
czy na wszystkich poziomach regulacji,proporcjonalnie wieje?(obojętnie czy ciepłe czy zimne,chodzi o siłę przepływu powietrza.oczywiście mowa opozycji"grzanie")
-jeżeli wieje mocno ale dmucha zimnym,to :a-zasyfiona nagrzewnica
b-przymknięty zawór nagrzewnicy lub jego sterowanie uszkodzone.(przed wyjęciem nagrzewnicy można to sprawdzić opcjonalnie)
c- pkt a+b razem wzięte
jeżeli słabo dmucha ,to :a-spr silnik dmuchawy (+klapki sterujące nawiewami)
b -możliwe zanieczyszczenia mechaniczne na radiatorze nagrzewnicy
c* -spr czy działa proporcjonalnie na wszystkich biegach
tak czy siak trzeba ją wyjąć i sama powie jak ją utulić :wink:
(za wyjątkiem c* -możliwość uszkodzenia rezystora od regulacji,wtedy wieje tylko na najwyższym biegu) sory ale muszę się :piwo:
https://forum.opel24.com/topic/49703-brak-ogrzewania/page/2/#findComment-426404
  • 1 rok później...
Panowie, jak zawor nagrzewnicy mi strzelil to moge jezdzic normalnie, ale bez zimnego nawiewu ? Wysikalo mi wczoraj polowe zbiorniczka plynu chlodzacego, czy jak doleje wody destylowanej do wymaganego poziomu mozna jezdzic ? Ten zawor bedzie otwarty i nie bedzie przeciekal jak nie bedzie ogrzewania (pokretlo na dol) ?
Sry za odgrzanie, ale nie ma sensu nowego tematu zakladac.
EDIT: w zbiorniczku wyrownawczym jest polowa wymaganej ilosci (od dna do zgrzewu, plynu na zimnym silniku jest polowa). Dodatkowo, jak przestawie pokretlo grzania w kabinie na "zimno" to z zaworu tryska struzka plynu. Na zimnym nic. Mozna tak jezdzic ?
Edytowane przez Rauxel
https://forum.opel24.com/topic/49703-brak-ogrzewania/page/2/#findComment-485364
