Na LPG gdy rozgrzany źle pracuje
Gość pawel1k7
witam. Na wstepie prosze o nie usuwanie tematu poniewaz nie znalazlem podobnego do mojego. mam taki problem. kupiłem astre z silnikiem 1.4 8v + lpg (10 lat) przebieg prawie 300tys 2002r. na benzynie chodzi super. na gazie chodzi też ładnie dopóki temperatura nie wzrośnie ponad 90 stopni czyli jak się np stoi w korkach. objawy to nierówna praca silnika na lpg tak jak by chodził na 2-3 cylindry i zapala się check ale tylko chwilowo, gdy ptzelaczam na benz jest wszystko ok. do tej pory wymieniłem tylko olej i filtr powietrza i przeczyscilem krokowiec. podejrzewam moduł zaplonowy. mam może rację? spotkał się ktoś kiedyś z czyms takim? zamowilem juz interfejs wiec sprawdze bledy. i jeszcze pytanie co do bledow - jezeli wina lezy po stronie ukl zaplonowego to czy wywali bledy? bo nie jestem pewny czy jezeli check pali sie tylko chwile to czy z pamieta blad?
Edytowane przez pawel1k7
Capslock
https://forum.opel24.com/topic/49732-na-lpg-gdy-rozgrzany-%C5%BAle-pracuje/
Gość Mały 25
Zmień również :filterek lpg, przewody zapłonowe, świece, może być kilkanaście powodów.
A tak na marginesie, to gaz też ma 10 lat ?jak tak, to czeka cię legalizacja zbiornika? czy masz już to za sobą ?
https://forum.opel24.com/topic/49732-na-lpg-gdy-rozgrzany-%C5%BAle-pracuje/#findComment-425664
Gość pawel1k7
w maju czeka mnie legalizacja zapewne około 350zl będę w plecy;) a co do tematu czy świece filterek gazu czy też przewody wn powodowalyby tylko takie objawy tylko na gazie? aczkolwiek z rana na benzynie też trochę silnik poszarpuje ale tylko chwilę na ciepłym ok
https://forum.opel24.com/topic/49732-na-lpg-gdy-rozgrzany-%C5%BAle-pracuje/#findComment-425670
Gość tomekc16nz
Mogą powodowac...Jeśli przewody i świece nie są w dobrej kondycji to szukanie przyczyn może być bezowocne
Jeśli już 10 lat to zrób też regeneracje reduktora
Zczytaj kody usterek metodą błyskową-powinny być zapamiętane
Edytowane przez tomekc16nz
https://forum.opel24.com/topic/49732-na-lpg-gdy-rozgrzany-%C5%BAle-pracuje/#findComment-425684
Gość pawel1k7
dobra przewody i swiece zmienie jutro i moze z czytam bledy i naisze co i jak. a jak sie sprawdza metada blyskowa? bo nigdy sie w to sumie nie bawilem? i czy jest tu jakas osoba ktora wymieniala modul zaplonowy? chodzo mi o objawy poniewaz czytalem sporo w internecie i podobne objawy mial wlasnie modul badz cewka.
https://forum.opel24.com/topic/49732-na-lpg-gdy-rozgrzany-%C5%BAle-pracuje/#findComment-425692
Gość tomekc16nz
Przy takich mrozach to czasem sie zdarzy...ale tak to jest jak nie wymienisz nic na czas... najpierw świece, kable filtry a potem można dalej walczyć... O kodach błyskowych jest -tyle- na forum :jupi:
https://forum.opel24.com/topic/49732-na-lpg-gdy-rozgrzany-%C5%BAle-pracuje/#findComment-426318
Gość pawel1k7
po dluzszej przerwie wrocilem:) a wiec tak: zmienilem swiece ktore i tak byly dobre. kable nie iskrza wiec tez sa dobre a zmieniac nie bede bo sa drogie. dodam ze spalanie w miescie oscylje w granicach 12-15litrow. zauwazylem ostatnio ze nie wzrasta mi temperatura gdy mam wlaczone ogrzewanie. gdy wylacze ogrzewanie to temp wzrasta prawidlowo. dzisiaj gdy go rozgrzalem do 97 stopni na gazie wszystko bylo ok dopoki nie wlaczyl sie wentylator. z chwila wlaczenia sie wentylatora silnik zaczal pracowac tak jak wczesniej czyli na 2 - 3 cylindry. podlaczalem go dzisiaj pod komputer i zero bledow.
https://forum.opel24.com/topic/49732-na-lpg-gdy-rozgrzany-%C5%BAle-pracuje/#findComment-427512
