Gość trufelka Opublikowano 3 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2012 Witam, mrozy dają się tam we znaki że moja corsa odmawia posłuszeństwa. Akumulatro nowy, cały zbiornik paliwa. A po nosy nie mogę odpalić auta. Akumulator kręci ale auto nie reaguje, jakby całe na ament zamarzło. Dziś rano znowu mnie zawiodło stało dziś pod domem i na słońcu się nagrzało i odpaliło. czy ktoś miał taki problem ? może coś doradzicie ?? ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49750-problem-z-odpaleniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kondzior Opublikowano 4 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2012 gdziekolwiek do cieplego garazu rodzina sasiad itp na 12 h i wtedy zobaczyc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49750-problem-z-odpaleniem/#findComment-426015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tokar2 Opublikowano 5 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2012 (edytowane) . A po nosy witam na mój nos to filtr paliwa (ale przyczyn może być wiele:zła jakość paliwa,mrozy,zacinająca się pompa paliwa) Edytowane 5 Lutego 2012 przez tokar2   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49750-problem-z-odpaleniem/#findComment-426058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość trufelka Opublikowano 5 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2012 Wczoraj znowu nie mogłam odpalić ale za 10razem załapał i nawet jak po 1min do wyłączyłam to i tak odpalil i cały dzień palił ok. Dziś poszłam go odpalić i NIC załapał i zgas teraz już nie załapuje tylko kreci ,,, wiec czekam ... a może to czujnik położenia wału ? już 2 razy go wymieniałam ale to na gorącym silniki mi gasł ale objawy z tym załapywaniem miał takie jak teraz na zimnym co mówicie ? bez kompa się nie obejdzie prawda ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49750-problem-z-odpaleniem/#findComment-426065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość trufelka Opublikowano 6 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2012 dziś byłam na komputerze i wykazało, że uszkodzony jest przypływomierz ! nie reaguje w ogóle reszta ok. Zamówiłam nowy ale aż się boje jutro, gdyby okazało się że to nie to ....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49750-problem-z-odpaleniem/#findComment-426396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tokar2 Opublikowano 6 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2012 że uszkodzony jest przypływomierz witam przed wymianą przepływki, spróbować ją przemyć ( bardzo delikatnie alcocholem 99%,pędzelkiem, ewent preparatem do mycia elektroniki) może wystarczy, to nic nie kosztuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49750-problem-z-odpaleniem/#findComment-426416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość trufelka Opublikowano 7 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2012 dobrze czułam że to nie przepływka, dziś mechanik wsadził mi new i auto dalej nie odpala. POjechałam do innego : wymienił mi świece na nowe i mówi że powinno być ok, komputer nic nie pokazał, choć na cewce zapłanowej te gumy są lekko popękana i tak myślę czy i tu nie leży przyczyna, czy iskra nie leci po bokach co mówicie ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49750-problem-z-odpaleniem/#findComment-426692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tokar2 Opublikowano 7 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2012 wymienił mi świece na nowe iskierka nawet kiepska, odezwała by się, nawet na jednym garze,więc to nie to. pytanie: przy wymianie świec, czy były one mokre/suche? -czyli pozostaje sprawdzić pompę paliwa(jego przepływ) i zapłon(iskrę )to podstawa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49750-problem-z-odpaleniem/#findComment-426750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość trufelka Opublikowano 7 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2012 dwie świece były suche jedna mokra kuźwa ile ja jeszcze odwiedzę warsztatów zanim mi ktoś pomoże. PO wlaniu denaturatu auto straciło równiez moc co w tej kwesti dolega ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49750-problem-z-odpaleniem/#findComment-426771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tokar2 Opublikowano 8 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2012 (edytowane) dwie świece były suche jedna mokra PO wlaniu denaturatu auto straciło równiez moc sprawdź wtyczkę czujnika wału,a denaturatu b.nie polecam. jeśli to formułę do czyszczenia wtryskiwaczy silników benzynowych no i wio! (a jeśli nie zagra to spr czy dochodzi paliwo do cylindrów)(i,pytanie o producenta przeplywki-czajna czy cuś ?, zdażają się nowe niesprawne) zobacz to http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=regulator%20ci%C5%9Bnienia%20paliwa%2Copel%20corsa%20b&source=web&cd=1&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fcorsa-b.cba.pl%2Fpaliwo.htm&ei=cm4yT4fWH47jtQbpm8n_Aw&usg=AFQjCNFE8fRjbGwKmLWtJaYhezy668FMMw i regulator ciśnienia paliwa w wyszukiwarce Edytowane 8 Lutego 2012 przez tokar2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49750-problem-z-odpaleniem/#findComment-426837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
