Wysoka temperatura - woda zamiast płynu
Witam. mam opla agile 1.0 benzyne, 2002r. jakies 115tys km przebiegu. Mam je juz 2 lata, ogolnie jestem z niego zadowolona ale ostatnio kilka rzeczy strasznie mnie niepokoi. Po pierwsze zrobilam strasznie gupia rzecz, wymienialam chodnice w wakacje i wlalam wode do chodnicy, przed tymi mrozami kompletnie o tym zapomnialam i nie wymienilam na plyn:( w miedzy czasie jakies 2 tyg temu mialam wymieniana belke tylnia , jak odebralam auto od mechanika nie dosc ze tempretura dala sie we znaki to jeszcze bardzo stuka z lewej tylniej strony, daje wrazenie stukania plasiku , sprawdzalam czy to nie w kole zapasowym, bagazniku, doszly mnie sluchu ze moga to byc amortyzatory. wracajac do tematu temperatury po przejechaniu 15 km temperatura wzrasta do ponad 100stopni , puchna przewody, nie slychac wiekszych zmian w silniku przy tym , ale nie jezdze samochodem bo boje sie ze moze to pogorszyc sprawe. Niestety niemam wolnego garazu do ktorego mogla bym wstawic auto aby sie troche nagrzalo a tymbardziej kanału, czy wie ktos moze co to moze byc? niechce wydac kolejnych pieniedzy za wymiane czegokolwiek niemiajac pewnosci, prosze o rade :)
Edytowane przez ejnet
tytuł tematu
https://forum.opel24.com/topic/49789-wysoka-temperatura-woda-zamiast-p%C5%82ynu/
dziewczyno! laweta i do ogrzewanego warsztatu expresem, może jeszcze da się coś uratować(nie próbuj odpalać, chyba że wyczuwalny jest niezamarznięty płyn w układzie chłodzącym :!: nie zwlekaj ani chwili.widziałem bloki silnika pęknięte przy -3*C życzę lata
https://forum.opel24.com/topic/49789-wysoka-temperatura-woda-zamiast-p%C5%82ynu/#findComment-425949
Najlepiej to odkręć sobie korek od zbiorniczka lub pościskaj weże od chłodnicy,jak woda zamarzła to wszędzie i będzie problem.Trzeba szukać nowego silnika!
https://forum.opel24.com/topic/49789-wysoka-temperatura-woda-zamiast-p%C5%82ynu/#findComment-426039
jak koledzy pisza do mechanika i najlepiej auto odmrazac w temp bliskiej zera.niech sciaga przewody z silnika lacznie z kapslami na bloku o ile jest jeszcze sens
https://forum.opel24.com/topic/49789-wysoka-temperatura-woda-zamiast-p%C5%82ynu/#findComment-426040
gdyby rozwalilo blok albo przewody to autem nadal dalo by sie jezdzic?
niestety nie (wtedy lepiej nie bawić się kosztowną naprawę tylko wymienić silnik(2,5tys),no i co tam jeszcze zostało rozepchnięte przez wodę-przykro mi to mówić ale to nie są dobre wieści
https://forum.opel24.com/topic/49789-wysoka-temperatura-woda-zamiast-p%C5%82ynu/#findComment-426915
