korzystajac z dnia wolnego od pracy postanowilem przyjzec sie katalizatorowi w vivaro 1.9 ktory po przejechaniu ponad 200 tys km nie mial prawa byc sprawny.wyciagniecie trudne nie jest ale trzeba to robic od dolu,wystarczy podniesc auto oryginalnym podnosnikiem na max i zabespieczyc zeby na glowe nie spadlo.kat trzyma sie turbiny na 4 nakretkach i z drugiej strony polaczony z plecionka 2 nakretkami.pod katalizatorem jest wspornik rorkowy trzymajacy katalizator i z prawej strony mocowanie do grubej blachy.do odkrecenia wszystkich polaczen potrzebujemy oczkowo-plaski 13mm,klucz grzechotke z nasadka 13mm,przedluzke 350mm i 100mm.wyciagamy go do tylu podnoszac tlumik do gory.po wyciagnieciu preplukujemy rozpuszczalnikiem do farb tak zeby dotarl w kazde miejsce w kacie.mi na 2 plukania poszlo okolo 0.7 litra.
po plukaniu musimy zapalic rozpuszczalnik w kacie i pozwolic plonac kilka minut,ja do tego uzylem palnika budowlanego do lutowania miedzianych ror
po kilku min kiedy zacznie sie dymic musimy uzyc jakiejs dmuchawy,sprezarka byla by idealna.ja uzylem dmuchawy do malowania sprayowo mebli
na poczatek przykladamy waz dmuchawy od strony mocowania do turbiny tylko PAMIETAJMY O NAKRYCIU GLOWY I OKULARACH OCHRONNYCH gdyz plomien na wylocie moze siegnac 2-3 metrow
kiedy plomien zmaleje znacznie do okolo 50 cm powinno sie dopalic katalizator i ja uzylem ponownie palnik do ror miedzianych wsadzajac go jak najglebiej od strony mocowania z turbina a obok niego przewod dmuchawy tak zeby przeplywal gaz z powietrzem.z gazem katalizator powinien sie rozgrzac na czerwono i po kilku min na bialo,kiedy zacznie robic sie bialy i dmuchawa ma odpowiednia moc widzimy na podstawie koloru w jakim stopniu sie udroznil
http://www.youtube.com/watch?v=GYG8-iyKrz4
jesli caly bedzie sie nagrzewal do koloru bialego robimy to samo z drugiej strony
w moim przypadku musialem plukac rozpuszczalnikiem 2 razy.wazne jest zeby byl to rozpuszczalnik bo wolno sie rozpala i wypala, nie ma zagrozenia wybuchu jak z benzyna.
https://forum.opel24.com/topic/49820-wypalanie-katalizatora/
niemam spawarki zeby rorke espawac wiec palenie pozostaje
wiecej iskier jak dymu bylo
Edytowane przez wojtekcichy
https://forum.opel24.com/topic/49820-wypalanie-katalizatora/#findComment-426045
