Witam. Odóż posiadam astre1 1.6 8v c16nz 92r z LPG. Od pewnego czasu auto zaczeło szarpac podczas jazdy na kazdym biegu przy jezdzíe na niskich obrotach. Kiedy wciskam gaz auto nie szarpie tylko zamula. Na wysokich obrotach nie czuc szarpania ale kiedy znów zmniejsze obroty zaczyna szarpać. Wymíeniłem swiece, kable WN, kopóke aparatu zapłonowego i palec. Potem cewke i czujnik temp. cieczy chłodzącej, ten odpowiedzialny za ssanie. A na koniec wymieniłem kąpletne sprzęgło ale bez zadnej poprawy. Prosze pomóżcie bo niedługo wymienie pół silnika.
Edytowane przez horacy
https://forum.opel24.com/topic/49881-astra1/
Gość tomekc16nz
Zczytaj kody usterek-może coś tam siedzi? O kodach usterek szukaj na forum :papa:
Potem sprawdz jeszcze kąt wyprzedzenia zapłonu-do mechanika i podłącz lampe...jeśli wszystko inne masz na tip top (najlepiej skontroluj jeszcze raz) to pozostają usterki mechaniczne
Troche o zapłonie C16NZ http://forum.opel24.com/topic/21752-Zaplon/
Ja osobiście mam ustawiony na lampie i cyka jak w zegarku :rolleyes:
Edytowane przez tomekc16nz
https://forum.opel24.com/topic/49881-astra1/#findComment-426679
zapłon ustawiałem zanim wymieniłem te wszystkie cześci co pisalem wczesniej i nic sie nie zmieniło. Jedynie sprubuje kody usterki zczytac moze cos pokaza.Jeden gosc twierdzi ze mam walniety moduł w aparacie zapłonowym i dlatego przerywa a inny ze jest jakiś zawór wypalony. Co myslisz o tych przyczynach? Moga byc wiarygodne?
https://forum.opel24.com/topic/49881-astra1/#findComment-426685
