Gość Rosser Opublikowano 7 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2012 Witam mam astrę g 2000r 1.7 dti, otóż mam problem. nie wiem jak mis ię toz robiło ale objawy wyglądają dziwnie otóż: zaparowywują mi szyby , autko rozgrzewa się jest w nim goraco a szyby sa zaparowane, dzisiaj zauważyłem przy -10 od środa para zamarzła z niewiadomego mi powodu. Czy miał ktoś kiedyś taka przypadłosć? ps. klima tez nie pomaga.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49966-zaparowywanie-i-zamarzanie-szyb-od-%C5%9Brodka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafcio693 Opublikowano 7 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2012 Wymien filtr kapinowy czyli pylkowy, ktory znajduje sie za schowkiem pasazera..powinno pomoc..u mnie w drugim aucie czyli astra II nie bylo wogole..ktos wyciagnal i nie wlozyl a szyby parowaly strasznie..wlozylem nowy i jest ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49966-zaparowywanie-i-zamarzanie-szyb-od-%C5%9Brodka/#findComment-426728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arturro-55 Opublikowano 7 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2012 Sprawdź też czy przypadkiem nie masz zaciętej klapki od obiegu wewnętrznego (trzeba zdjąć schowek).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49966-zaparowywanie-i-zamarzanie-szyb-od-%C5%9Brodka/#findComment-426739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rosser Opublikowano 7 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2012 macie może zdjęcie jak wygląda ta klapka, dodam ejszcze iż od pewnego czasu ubywa mi płyn chłodniczy tylko w czasie jazdy bo nie widac wycieków w garażu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49966-zaparowywanie-i-zamarzanie-szyb-od-%C5%9Brodka/#findComment-426784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arturro-55 Opublikowano 7 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2012 Tu znajdziesz zdjęcia: orum.opel24.com/topic/48875-Parujace-szyby/page__p__421510__hl__%2Bobieg+%2Bwewn%EAtrzny__fromsearch__1#entry421510 Jeżeli chcesz więcej poczytać to wpisz w wyszukiwarkę na forum: obieg wewnętrzny Niekoniecznie płyn ubywa tylko podczas jazdy, może uciekać do silnika albo pod twoje nogi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49966-zaparowywanie-i-zamarzanie-szyb-od-%C5%9Brodka/#findComment-426801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zawada Opublikowano 7 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2012 Obstawiałbym filtr wewnątrz kabinowy i jak już będziesz zmieniał to kup węglowy jest minimalnie droższy a o niebo lepszy (zwłaszcza dla alergików) Zacięta klapka też może być i z tego co mi się wydaję to na postoju przy zamkniętych drzwiach jak wciśniesz przycisk obiegu wewnątrz (kilka razy wł/wył) to słychać jak się zamyka i otwiera tylko wyłącz radio podczas nasłuchu Jeśli ubywa płynu to sprawdź czy nie przybywa oleju bo wtedy będzie kiepsko   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49966-zaparowywanie-i-zamarzanie-szyb-od-%C5%9Brodka/#findComment-426825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 8 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2012 ubywanie plynu tlumaczylo by tez strazsna wilgoc w aucie poczytaj o wycieku z nagrzewnicy...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49966-zaparowywanie-i-zamarzanie-szyb-od-%C5%9Brodka/#findComment-426846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rosser Opublikowano 8 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2012 (edytowane) witam, rozebrałem dzisiaj schowek okazało sie że silniczek sie zawiesił dostał 3 mocniejsze uderzenia i ruszył, co do filtra nie wiem nie sprawdzałem (przy -13 nie bede rozkrecał wszystkiego) dziękuje bardzo za pomoc. Co do płynu nie przybywa oleju olej czysty bez śladów płynu, co najciekawsze jest odwrotnie olej w płynie. Edytowane 8 Lutego 2012 przez Rosser   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49966-zaparowywanie-i-zamarzanie-szyb-od-%C5%9Brodka/#findComment-426853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arturro-55 Opublikowano 8 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2012 Olej w płynie może oznaczać że masz padniętą uszczelkę pod głowicą lub samą głowicę. Może to być również pozostałość po usuniętej już wcześniej takiej awarii ale układ nie został dobrze przepłukany. Sprawdzałeś czy nasz sucho pod nogami?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49966-zaparowywanie-i-zamarzanie-szyb-od-%C5%9Brodka/#findComment-427026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jokoko Opublikowano 8 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2012 Ja bym raczej obstawiał chłodniczkę oleju która puszcza;] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49966-zaparowywanie-i-zamarzanie-szyb-od-%C5%9Brodka/#findComment-427041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
